Kjøp av Skibsplast 670 trenger råd og tips:)
Kevz
Hei.
Er veldig ny på båt fronten og trenger noen tips og råd. Tenker å kjøpe en brukt Skibsplast 670. (Legger link nederst i innlegget)
Er det noe å være obs på? Tenker på hekkagregat og motor for det meste. Noen feil som er kjent som venter på å skje?
beklager om det er litt rotete men håper dere skjønner hva jeg mener. Takk på forhånd:)
https://www.auksjonen.no/auksjon/22_fot_1985_Skibsplast_670_med_Volvo_Penta_AQ_151_130_Hk/234715
På den kan du i alle fall beregne innkjøp av ny kalesje ser det ut til. Enten nå eller neste år. Sett av ca 15000 til det tenker jeg. Virker som den som står på er råtten da det ser ut som den rakner.
Motor etc kjenner jeg ikke til. Men beregn at den må påkostes,  og det samme med hekkaggregatet. Det står at alt virker som det skal, men gamle motorer er ofte kostnadskrevende å holde i gang.
Jeg kan egentlig lite om hekkaggregat. Men det er viktig å skifte girolje og sjekke belg. Belgen skal byttes ved visse intervaller.  Noen hvert år, andre annenhvert år etc. Hvis belgen sprekker synker båten...
Det er viktig at du bruker motorromsviften i noen minutter før du starter motoren. Mulig du vet det, men det er altså viktig med bensinmotor innenbords.
