Bytte halogen til LED i Scand Atlantic - 20Volt
kosl
Da går vel reguleringen av disse over en dimmer/lysregulator?
Isåfall er dette ikke helt unormalt og har med hvilken type dimmer/lysregulator du benytter. Har sett det samme i andre tilfeller der det benyttes turtallsregulator på f.eks. likestrømsmotorer. Matespenningen på 24V kan i enkelte tilfeller måles til langt opp på 30-tallet så lenge regulator er tilkoplet. Mens enkelte andre regulator beregnet til samme formål ikke forårsaker samme fenomen.
Hvorfor fins det sikkert enkelte andre som har fordypet seg mer i. Men det er ikke noe feil av den grunn.
