Nidelv 26 med defekt skillerele ?
Seesnake
Hei på dere. Jeg har et merkelig problem ved bruk av ankervinsj eller baugpropell i min Nidelv 26.
Ankervinsjen og baugpropellen er koblet til startbatterien. Jeg bruker kun ankervinsj og baugpropell når motoren er i gang . Jeg kan se på et eget tisplay at den lader som den skal. Har en bryter som jeg kan se hvor mye jeg har av spenning på både forbruksbatteri og startbatter. Noe jeg har lagt merke til er at jeg aldri har noe særlig strøm til kjøleskapet etter jeg har vært ute på en dagstur og legger til brygga og skrur av. Da kan kjøleskapet kun stå på noen timer før det er dødt. Kjøleskapet er koblet til forbruksbatteriet (100 amp). Har testet forbruk og startbatteri med belastningsmåler og begge batteriene er tipp topp.
Noe jeg syntes er veldig rart som jeg oppdaget i går var at når jeg legger til brygga og bruker baugpropellen kan jeg se at spenninga faller både på startbatteriet og forbruksbatteriet???? Skjønner godt det faller på startbatteriet men skal det virkelig dra med seg forbruksbatteriet? er kanskje ikke så rart jeg har lite strøm på kjøleskapet.
 Og da lurer jeg på om det er noe rart med skilereleet, og hvordan dette egentlig skal fungere?  Fint om noen har vært borti dette før.
Hilsen Seesnake
Om det er et relé du benytter for å skille batteriene, så ligger det også inne mens thrusteren går. Det er normalt en forsinkelse før dette slår ut, slik at det det ikke slår ut før spenningen på startbatteriet er under ca. 13 volt i f.eks. ett minutt. Det er  derfor helt normalt at thrusteren kan dra strøm fra alle tilgjengelige kilder mens thrusteren går.
