Rute Hankø-Bolæren
PiperBill
PiperBill skrev 26 minutter siden:
Bølger inn fra sida....Stemmer det?
Den mest vanlige vindretningen på sommeren i fjorden her er fra SW, men alle retninger kan selvsagt forekomme.
Hvis du går ut Hankøsundet ved Garnholmen og legger kursen rett mot Tova (Nord for Fuglehuk) får du en smule mer sydlig kurs enn om du krysser over mot nordsiden av Østre Bolærne som foreslått over.
https://kart.gulesider.no/m/Z8Kqw
Du kan også gå ut nordsiden av Hankøsundet. Da kommer du ut ved sydspissen av Rauer.
https://kart.gulesider.no/m/jHHvj
lurvetass skrev for 2 timer siden:
Ville gått ut av Hankøsundet på østsiden, innsiden av Risholmen og nordover på innsiden av Rauer. Så rundt Kakven og rett over og inn på nordsiden av østre Bolærne. Koselig tur og kortest strekk lite utsatt for SV vind.
Takk! Det var et godt forslag. Da kan vi stikker en tur innom Engelsviken. Vi komme til å være på loffen i et par uker uten noe rigide reiseskjema. Tar det som det kommer :-)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
