Oljeforbruk Volvo Penta D4 225 hk 2008 mod
BMW X1
Bruker Volvo Penta VDS 4.5 motorolje på min D4 225 hk 2008 modell.
I år har den begynt å bruke olje, har etterfylt 3 liter olje siden jeg tok fult oljeskift for 50 timer siden.
Motor fungerer slik den skal, kan ikke se noe olje i sjøen ved oppstart, heller ikke noe røyk. Oljetrykk er normalt.
Er det bare å fortsette å bruke båten eller bør jeg få et verksted til å ta en sjekk av motor ?
Redigert av BMW X1 (see edit history)
3 liter/50 timer høres mye ut. Jeg har ikke erfaring med VDS 4.5. Men vår 2005 D6-370 med snart 1400 timer på telleren bruker ubetydelig med olje. Har alltid brukt VDS 3 olje.
Et mulig lekkasjested kan være turboen. Med så mye oljeforbruk burde det være synlig i sjøen dersom det lekker mot eksossiden. Men det kan også lekke mot luftsiden. Da burde det kanskje kommet olje ut av sladrehullet under ladeluftkjøleren. Har du sjekket der?
Motoren har alltid fått VDS 3 olje men fått VDS 4.5 de 2 siste årene. Motor gått ca 1050 timer.
Er Volvo sin VDS 3 olje mineral olje og VDS 4.5 en fullsyntetisk olje ?
Kan ikke se noe i sjøen ved oppstart, finner heller ikke en dråpe olje under motoren men har ikke sjekket under ladeluftkjøler.
  • 2 uker senere...
