gummibåt med lekk
kannern
blås opp båt og legg ventiler ned, så åpner du ventil, og vann vil renne ut. Gjenta prosess til pontong er tom for vann. Anbefaler så at pontong blir skylt godt med ferskvann innvendig hvis den har vært i sjøen da salt som blir liggende lenge inni luftkamre kan skade båten, spesielt når den pakkes ned og lagres.
Deretter når den er tom for vann, skylt og tørket så godt det lar seg gjøre ville jeg igjen blåst den opp og fylt en spruteflaske med såpevann. Så spruter du ned hele båten og ser hvor det bobler. Der det boble ville jeg laget en liten ring med en sprittusj. Deretter tørket båten og lappet den med lappesaker fra en båtutstyrforhandler.
