Vann i girolje - Yamaha 30 hk 3 cyl 2 takt
bjoris
Vi har en 30 hk Yamaha på en GH14S der vi i vår byttet impeller og girolje. Oljen var da uten vann, men jeg syns den var litt sort og at det var litt lite.
Vi har kjørt ca 10 timer nå før vi valgte å selge den. Salget er avtalt, men når jeg så at det var litt girolje i dreneringshuset skrudde jeg opp og sjekket girolje og der var det relativt mye vann i oljen, litt hadde ikke engang blandet seg med oljen. Kjøpte Biltema girolje.
Har skrudd av undervannshuset igjen nå, tenkte det måtte være simering ved impelleren siden det kom vann ut i dreningshullet mellom øver og nedre girolje skrue. Men det så helt fint ut ved impelleren, ingen tegn til lekkasje av gir olje. Jeg kan heller ikke se at det har lekker ved akslingen på propellen så jeg skjønner ikke hva som kan være galt, sprekk i undervannshuset??
Jeg skal prøve å få det trykktestet, men er selvsagt interessert i teorier om hva som kan være galt Når det er olje i dreneringshullet…
Redigert av bjoris (see edit history)
16 minutes ago, Buster L Mercury said:
Hva er dreneringshuset?
Hva er dreneringshullet?
Bilder?
Ja, beklager dårlig forklaring. Her har jeg tatt bilder, der jeg så at det kom litt olje er stedet skrujernet peker på i bildene. Her kommer det vann ut når motoren vippes opp fra vannet, derav «dreneringshull»?
  • 4 måneder senere...
bjoris skrev On 20.6.2021 at 23.36:
Fant du ut av det?
Ser på min så kommer det vann ut av to hull rett i bakkant av fremste bolter til undervannshuset. Er det normalt?
Er det indikeringshull? Tilfelle lekkasje i pumpe hus eller liknende?
