Johnson 50hp 2004 Trøblete og få start ved kald motor, ved varm - ingen problem.
ManU-79
jcberg skrev On 23.6.2021 at 1.56:
Har samme motor, opplevde dette første oppstart etter å ha bytta bensinpumpe og slanger, antar det var luft i slangene som gjorde det. Etter å ha starta den en 3-4 ganger gav det seg og har ikke opplevd det siden. Starter den lett sånn bortsett fra at den stopper etter kort tid?
Det hender ofte at den kan være treg å få start på også... Kjøpte båten ifjor?
Før jeg hadde kostet på noe nye deler ville jeg rengjort alt som har med bensin å gjøre grundig, da er det lettere å oppdage lekkasje.
Det virker som du har problem med stabil bensintilførsel under oppstart, mulig det kommer luft inn i slangene eller at et eller begge flottørkammere lekker litt og du pumper ikke nok på slangen til å fylle dem før du starter.
Under kaldstart er det en ventil («primer») som gir litt ekstra bensin når du trykker inn nøkkelen. Ikke når du vrir om nøkkelen altså, men trykker den inn i kontrollboksen. Du ser bensinslangen til denne ut fra den plastmanifolden - det går en slange ut til hver forgasser og en slange til denne primer ventilen. Om du pumper godt på slangen, trykker inn nøkkel, ett pump til, og så trykker og gjentar dette en tre-fire ganger så starter den nok helt greit.
Er alt i orden skal det holde å pumpe og trykke inn nøkkelen en gang men de begynner jo å bli gamle disse motorene. Det er ikke nødvendig å prime når motor er varm.
Redigert av jcberg (see edit history)
