Merc 350 mag mpi 1998, alarmen går etter start
cesandberg
Hei
Har en Merc 350 mag mpi gen x 1998 / bravo 1, når tenningen slås på, lyder alarmen i ca 2 sek, så starter jeg den, da er alarmen stille i ca 10-15 sek s, så begynner den å pipe kontinuerlig inntil jeg slår av tenningen.
Impelleren fikk muligens nådestøtet i fjor høst ved konservering, den gikk i biter. Jeg tok ut pumpen i våres og byttet impeller, har en mistanke om at jeg ikke har funnet alle gummibitene.
Båten ble prøvekjørt i våres før impeller ble byttet, da gikk alarmen på samme vis, sikkert pga overoppheting, båten ble da tatt på land igjen.
Noen som har tips eller innspill her?
Redigert av cesandberg (see edit history)
Dersom alarmen går 10 sekunder etter kaldstart er det neppe høy temperatur som er årsaken. Kanskje mer sannsynlig med en sensorfeil, dårlig kontakt et sted eller noe slikt.
Lyser det i noen varsellamper?
Nei, ikke noen varsellamper på denne. sensoren til vanntemp sitter i termostathuset, hadde dette løs for å sjekke for vanngjennomstrømning, må sjekke om den har fått seg en smekk.
Denne motorens alarmer som piper kontinuerlig er vanntemp, oljetrykk og transmisjonstemp. oljetrykket vises som normalverdi i instrumentet, tror ikke der er doble sensorer, så da er det nok kanskje vanntemp.
