Oppretting av lombardini ldw1404m motor
cheetah
Heisann båtfolk?
har hadt problemer med kast i akslingen og pakkboks som blir varm ved skifte til gfo pakning. Så tenkte at den trenger en oppretting. Har løsnet flensen og er ikke sånn flatt rett på med noe innvendig hvor det er trang så får ikke sjekket med bladsøker uten å stramme inn med mutterne. Men ser at motoren skulle vært litt til den ene siden. Hvordan får jeg til dette? Ser ikke ut som det er mye slingringsmonn på sidene men heller opp og ned. Begynner å lure hva som har skjedd med montering av motor av tidligere eier… eller er det noe som kan ha skjedd av seg selv?
Redigert av cheetah (see edit history)
Ahhh, du mener oppretting. Avretting er noe annet.
Til problemet :-) En del fleksible elementer er laget slik at hullet til festebolten i ene enden er frest ut som en oval. Da kan motoren sklis sideveis.
Har du ikke det, sjekk om det er mulig å tilte motoren. Altså senke på ene siden og heve på andre siden.
Hvis ikke, må du bore nye hull. Da er det nok lettest å ta motoren ut av båten
Slik det ser ut for meg er motoren vridd i forhold til senter på propellakslingen. Fronten av motoren må over til venstre for å rettet horisontal vinkelfeil. Og så må motoren over til venstre for å oppnå horisontal parallellitet.
