snekkerbod Startet 28.Juni.2021 Del på Facebook Startet 28.Juni.2021 (redigert) Trenger en liten rib/gummibåt får lek og litt nytte på hytta så barna skal bli båtvant i ung alder. Dessuten kan også kona bruke denne ettersom hun ikke er så komfortabel med 20" jeepen. Har et smykke av en Yamaha 4HK fra tidlig 90-tall som jeg selv brukte som jeg skal bruke som motor. Noen som kan anbefale en båt? Har egentlig ikke de største behovene men tenker den må kunne trekkes litt opp på svaberg og strender - er det da dumt med oppblåsbar kjøl? Ellers - åregafler som sitter fast i både båt og årer - ca 280 cm lang tipper jeg er greit for et par små og evt en voksen i tillegg. - Bruksradius er vel 1 NM Er det Maritim sin egen som gjelder? Evt MTM som de også selger? Annet? Også var det dette med den oppblåsbare kjølen da, smart eller ikke? Kjøpes gjerne i butikk på østlandsområdet. Redigert 28.Juni.2021 av snekkerbod (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GVH1979 Svart 28.Juni.2021 Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Helt kurant båt og størrelse. Med 4hk gjør den ca 12knop og går akkurat plan med en voksen på ca 80kg. Ville vært mer bekymret for å dra en båt med glassfiberbunn opp på svaberg og strender. Denne båten er så lett at du løfter baugen opp på svaberget og setter den ned. Trengs ikke dra den over stein og rur. Lykke til. 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 28.Juni.2021 Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Vill gått for en 270 RIB. Så limer du på kjø/baugbeskytter. En RIB går mye finere og stødigere i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 28.Juni.2021 Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Med 4 hk så vil jeg også anbefale hydrofoil. Jeg har 6 hk på en 270 RIB. Når man er alene så får man en litt slitsom planingsterskel, med baugen høyt, i den farten jeg gjerne vil ligge i. Med hydrofoil så kan man mer bestemme hvilket fartsområde man vil ligge i. Du mister kanskje 1 knop på toppfart, men er for min del ikke irriterende i det hele tatt. https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/elmotorer/trimfinner-hydrofoil-2000042579 Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 28.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Takk for alle gode tips. Den hydrofoilløsningen har jeg ikke sett før. Trenger ikke å bore noe hull i kavitasjonsplaten på motoren for å feste, eller? Ellers, ser jo at covid også gjør at det er vanskelig å få tak i en slik type båt på bla Maritum (alt er utsolgt). Tips til forhandler, mellom Oslo og Porsgrunn som kan ha noe slikt på lager? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 28.Juni.2021 Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 snekkerbod skrev 7 minutter siden: Takk for alle gode tips. Den hydrofoilløsningen har jeg ikke sett før. Trenger ikke å bore noe hull i kavitasjonsplaten på motoren for å feste, eller? Ellers, ser jo at covid også gjør at det er vanskelig å få tak i en slik type båt på bla Maritum (alt er utsolgt). Tips til forhandler, mellom Oslo og Porsgrunn som kan ha noe slikt på lager? Jo, du må bore 2 små hull på hver side. Limes det i tillegg med litt tec7 så sitter det som fy.. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 28.Juni.2021 Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Denne får en del skryt. Har også litt oppreist baug som beskytter en del mot sjøsprut. Ligger også en brukt på finn.no til 10K. https://leeres.no/produkter/mercury-290-ocean-runner/ Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 28.Juni.2021 Del på Facebook Svart 28.Juni.2021 Har du vurdert Walker Bay RID? Er riktignok ikke en gummibåt og under tvil en RIB. Da kan barna også lære seg å seile. https://www.finn.no/221891377 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
