vannpumpealarm på Mercury Optimax 90
Austrevågen
Fikk plutselig en alarm på min M. Optimax 90 hk: water pump failure.
Da stoppet motoren nesten opp, gikk på minimal fart.  Er over gjennomsnittet motorukyndig, men tenker da at dette har noe med kjølevann og impeller å gjøre.
Kjølevannssøylen var helt jevn og fin og etter en stund ( ca 15-20 min)gikk alarmen av  fikk jeg den opp i fart igjen. Har siden kjørt en tur uten problem, inntil den igår igjen plutselig bare gikk ned på minimal fart (denne gang gikk ikke alarmen) . Tok 5-10 minutt så fikk jeg den opp i fart igjen og la den til kai.
Bør jeg uansett skifte impeller, er det noe med termostat, andre forslag?
Når var det sist sjekket impeller og termostat?
De bør sjekkes/byttes etter 3-4 år, men ofte greit å strekke det til 5-6 år i visse tilfeller.
Usikker, hadde den til vinterlagring og service for to år siden, men vet ikke om dette ble skiftet.
Kan sikkert få info fra verkstedet
Redigert av Austrevågen (see edit history)
