Konservere med tretjære innvending
Karlsenkystfiske
Når jeg tar nå snart tar båten opp for tørk og puss, så har jeg lurt på å benytte tretjære innvendig langs ved kjølsvinet og i lensebrønnen. Dette er vel er relativt naturlig stoff, som har vært utprøvd i et par tusen år. jeg har imidlertid ikke brukt det i annen form enn meca-tar på bolter og flenseforbindelser, så er litt blank på temaet. Hva slags type tjære skal man velge for best mulig tetting og konservering? Vil det bli vellykket hvis jeg behandler det øvrige treverket på innsiden  med en blanding av, la oss si 40% linolje, 40% terpenting og 20% tjære?
Har bestilt milebrent tretjære fra Tarinol. Vet ikke om den er veldig giftig? Bør man bruke aktivt åndedrettsvern når man påfører? Greit med en maske med to gode filtre?
tanken var å kjøre på med rå linolje og terpentin 60/40 helt til treet er mettet innvendig og utvendig. Så la det tørke før jeg pensler på tjære, kokt linolje og terpentin i like deler. Hvor mange strøk får vi se på. Men tenker at det skal bli såpass robust at man ikke trenger noe lakk. Eller vil det kanskje være lurt å ha et lag klarlakk etter den råe linolja, men før man starter med den kokte?
langs kjølsvinet lurer jeg på å bruke så tjukk tjæreblanding som jeg klarer å få utover? Eller blir jeg å angre når båten lukter kraftig tjære for all fremtid? Er nå ihvertfall bedre enn råtten «pumplukt» ;)
  • 2 uker senere...
