Pioner 14 Active med Yamaha 9,9 sport 20 hester
SS Harmony
Har en Pioner 14 active på hytta , hadde tidligere en Yamaha 9,9/20 hk . Fant ut at beste kompromiss var 9,25x9,75(tror jeg det var). Yamaha anbefaler  9,25x10 med denne komboen, noe som kan fungere om du stort sett er alene i båten med lite last, men du vil ha litt mere å gå på med last om du går litt ned i stigning. Yamaha oppgir f.eks ikke mere enn 8,5 knop ved 4500 rpm med 1 person i båten. Båten med den motoren er litt enten eller. Alene i båten fikk jeg ca 21-22 knop, kjente at motoren nappet i turtallsperra. Med last sliter du fort med å komme opp i plan, så byttet derfor til 25 hk Mercury efi, båten oppleves ikke lenger så følsom for last.
