Ikke plass til full tilt på motor
Steinrawr
Heisann!
Jeg har en s.jeep hvor motor ikke kan tiltes helt opp og settes på "støtten". Er det egentlig et problem?
Akkurat nå er det litt irriterende, fordi jeg må overhale tilt/trim og må finne annen løsning for å holde motor oppe.
Men, i vinter tenkte jeg å gjøre en del småfiks på båten, og vurderer i samme slengen å gjøre en av følgende for å få litt mer plass og kunne heise motor helt opp.
  • Skjære ut en åpning og tette igjen med glassfiber. Området har uansett en skade som må fikses.
  • Bygge ut hekken med 25 mm, slik at motor kommer litt lengre ut fra båten.
    (Tenkte 20-22mm kryssfiner som glasses inn utenpå hekken)
Hva ville du gjort?
Bytte motor er pt. ikke aktuelt.
Steinrawr skrev for 1 time siden:
Siden jeg bare trenger 25-50mm kan jeg vel like greit gå for 2"  spacere med bolter for 2,5k? https://www.ravnsgarage.no/set-of-2-spacersers
ser motoren ligger helt nedpå speilet med braketten.  I mange tilfeller kan motoren fint heves et hull på boltene (utgjør ca 20 mm) .
Hvor høyt/lavt ligger kavitasjonsplata i forhold til bunn når du er trimmet slik at de ligger parallellt?
ivar skrev 1 time siden:
De ligger helt parallelt i linje med hverandre.
20mm heving vil fortsatt gi meg stopp på kanten i akterdekket, tror jeg.
Det enkleste må jo være å modifisere tiltstøtten slik at den kan brukes. Dvs. korte den inn.
Med en annen propell, f.eks. 4-blads kan du sikkert løfte motoren opp et hull eller to i tilfelle du vil ha hele girhuset ut av vannet når opptiltet. Hvis det er formålet da. Mange tiltsylindre siger ned i løpet av noen dager, det er jo et delvis kjent problem. Har hatt noen motorer uten det problemet og noen med. Må bare venne seg til å sette på tilstøtta. På min går det på centimeteren å få den på uten noen modifiseringer mot motorbrønnen, men da er girhuset godt over vannet.
Steinrawr skrev On 2.7.2021 at 15.19:
Men det kanskje er nok for å få opp motoren helt fra vannet? Ellers spiller det vel ikke så stor rolle om man kan tilte helt opp? Den støtten er vel få som bruker. For å jobbe med tilten kan kan du legge i mellom en trebit.
Kallethekid skrev for 5 timer siden:
Den kommer ikke helt opp nei, og bare akkurat langt nok til at jeg klarer å stikke inn et dekkjern mellom motor og feste. Båten tas opp av vannet stort sett hver gang den har vært i bruk, men jeg planlegger litt mer hyttebruk osv. i skjærgården i framtiden, og da vil jeg helst ha den så langt opp det går.
Jeg har foreløpig fått ut tilten for å fikse på den, men hadde håpet å ha muligheten til å løfte helt uten å ha den stående på tilten.
Liten oppdatering her!
I første omgang skjærte jeg bare av en bit på låsen til tilten slik at den kan låses i øvre posisjon til tross for at jeg mangler en cm foran motor.
Jeg kommer uansett til å montere et motorfeste på sikt. Båten skal pusses opp i vinter, så jeg avventer evt noe modifikasjoner.
Slik den henger nå, tror jeg ikke den bør løftes. 20210703_203204.jpg.fddfe432751ff15bb711704860580d9d.jpg
Når den står rett ned, er bunnen av flappen over propellen ca 1 cm fra bunnen av båten.
  • 2 uker senere...
