Koble vekk temperatur sensor på gløding. BMW D636
stian22i
Du kan jo bare lage deg en egen gløde kurs som du styrer helt manuelt, men jeg ville hatt den på en fjærbelastet bryter så du ikke glemmer å slå den av. Et Rele er nok nødvendig, endel strøm som skal til her. Om du bare kan ta av temp føler vet jeg ikke, men det må jo være litt tungvint å måtte opp med luker å kansje tepper hver gang motor skal startes varm.
Redigert av Andora (see edit history)
Ja det blir nok til det etterhvert. Men nå i ferien hadde det vært greit med en quick fix?
Jeg tenkte isåfall og ha den koblet ut hele tiden. Hvis det var sånn at den glødet uansett temperatur med den koblet vekk.
Men den må kanskje ha noe motstand å føle mot. Vet ikke om motstanden blir høyere eller lavere ved varm motor.
stian22i skrev 1 time siden:
Det måler du greit med et multimeter.  Mål på kald og driftsvarm motor. Så vet du.
