Groe på drev, men ikke skrog
Swingswong
Swingswong skrev for 13 timer siden:
Det gror skjell på drevet, trimplan og sonar, men ingen ting på skroget.
Jotun drevspray på drev og SeaJet på skrog.
Hvorfor er det slik?
Er det stoffet eller noe annet?
Bunnstoff for drev inneholder mindre biocider (kobber) for at det ikke skal oppstå galvanisk tæring på metalldelene. Det samme gjelder for bunnstoff for aluminiumsbåter.
Stoffet på båten er hvitt så tror ikke det er så mye kobber i det. Da ville det vel blitt gult.
Båten er jevnlig i bruk og hver gang tar vi en runde i 20-25 knop for å «pusse vekk» eventuell groe og skjell i anmarsj.
Trimplan er Zipwake og i plast og det gror like mye på de. De er dog plasser på hekken slik at fart ikke vil gi noe pussing.
Kan sikkert være flere faktorer som spiller inn samtidig- en av de kan kanskje være om du har selvpolerende bunnstoff på båten, da slipper groen lettere i fart. Drevstoffet er vel ikke selvpolerende såvidt jeg husker fra mitt eget bruk tidligere.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Goodspeed skrev 14 minutter siden:
Jo, mener å huske at Seajet sitt drevspray var selvpolerende....
Men det er mange år siden... så mulig jeg husker feil...??
Ida Marie III skrev 14 minutter siden:
Godt mulig du har rett altså. Jeg Skal ikke være bastant ?  grunnen til at jeg tenkte det var at på siste båten med drev så var ikke drevet like «slimete» som båten når jeg tok den opp. Men mulig det var selvpolerende likevel:)
Redigert av Goodspeed (see edit history)
Goodspeed
  • 2 måneder senere...
Kom over denne tråden ifm høstpussen.
Så en i Yamarin gruppa på FB varmt anbefalte "Fluid film gel" Et fett man smører på undervannsdelene på motorfeste og trimplan. Så imponerende lett ut å spyle av groe og skitt. Har noen erfaring med dette?
Vil tro del slites vekk på selve undervannshuset, men kanskje en ide for delene som ikke stikker ned under båten?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
