Side-Power SE80/185 T baugtruster - Hvordan sjekke oljenivå?
TideRace
Jeg skulle legge til her om dagen og brukte baugtruster for å svinge baugen inn til brygga. En person som så på hevdet at det ble oljefilm på vannet etter trusteren. Jeg har forsøkt å teste i etterkant, men har ikke oppdaget noe på vannet. Tenkte likevel å sjekke oljenivå siden personen var ganske skråsikker.
Jeg kan imidlertid ikke se at det er synlig  oljepinne-/plugg innvendig på installasjonen. På dekselet står det angitt "Sealed Drive - Lifetime lubricated", noe jeg tidligere har tolket som at jeg slipper å tenke på oljeskift og simmeringer. Har ikke brukerveiledning eller manual her. Den er fra 2012.
Noen som kjenner til dette?
20210705_122936.jpg.c2f18a44dfc9a5ed60198a96bd16b78e.jpg20210705_121422.jpg.48863d5b23fc06e5c559afcc446ab517.jpg20210705_121725.jpg.a2a0f1ab0accb1638cb50a7eb3758864.jpg
Eldre modeller hadde en oljebeholder montert høyere enn vannlinja med slange som gikk inn under elektromotoren. Din er av nyere type som har ferdig smurt og tett girhus. Om oljefilmen kom fra trusteren vil du ganske snart ha behov for nytt girhus.
Svart (redigert)
Jeg har ikke den eksterne oljebeholderen, og som angitt på dekselet synes denne å være forseglet for levetiden på trusteren.
@Brigg, vet du om dette kan sjekkes mens båten ligger på vannet, eller må hele girhuset demonteres for å kontrollere dette? Av og til synes det som at fremskrittene går bakover...
Hvis løsningen ved lekkasje uansett er nytt girhus, er det vel bare å kjøre på til det stopper, hvis det ikke kan kontrolleres på annen måte?
Jeg velger antagelig da å satse på at fyren har sett feil 😇... 🌞
Redigert av TideRace (see edit history)
Du må nok ut av vannet for å sjekke. Jeg er usikker på om girhuset er fylt med olje eller en eller annen form for fett. Er det fett er det neppe det som ble observert på vannet.
Jeg er også usikker på om det er mulig å bytte tetninger på disse. Men jeg synes å huske at noen postet noe om dette på forumet for noe år tilbake, er dog usikker på om det gjaldt gammel eller ny type.
Brigg skrev 21 minutter siden:
Den eldre modellen het SP75. TS har ikke den, han har SE80, den har aldri hatt oljebeholder.
Motor er lik, eneste forskjell er som nevnt permanent oljefylt gearhus, samt at den gamle firebladers plastpropellen ble erstattet med en fembladers komposittpropell som er mye stivere. Den er noe mer effektiv, og støyer mindre.
Takker, @Komodo og @Brigg.
Da velger jeg å avvente til jeg får tydeligere indikasjoner på at noe er galt. Oljefilmen som vedkommende mente han så har ikke jeg klart å observere når jeg har testet trusteren på blikkstille vann i etterkant. Sånn sett kunne oljefilmen komme fra noe annet også. Jeg satser derfor på at dette likevel er i orden inntil noe mer eventuelt skjer. Det burde vel være en god plan 😇.
Komodo skrev 9 minutter siden:
... for det vil virke like bra med sjøvann som med olje...
Så bra, da holder jeg meg til planen. Sjøvann har tydeligvis flere bruksområder enn å kjøre båt og dykke i.  Hvis alternativet er bytte av girhus blir jo konsekvensen den samme uansett hva jeg gjør.
Jeg satser egentlig på at han som mente han så oljefilm får seg en tur til Specsavers 😇 .
Komodo skrev 7 minutter siden:
Mulig jeg uttrykte meg litt uklart. Med sjøvann i gearhuset vil det fremdeles virke, men i veldig kort tid! Ikke noe å belage seg på å bruke altså.
🙂 .. skjønte det, @Komodo. Min kommentar om sjøvannets smøreegenskaper var ment med et glimt i øyet 😉.
Du skal ikke få noe juridisk ansvar for den setningen hvis/når girhuset ryker 😊.
seilfred skrev 15 minutter siden:
Det kan vel i teorien ha ligget en film på vannet fra før?..
Ja, jeg mistenker (og håper på..) at oljefilmen kan ha kommet fra et annet sted enn girhuset på båten. Jeg har kjørt trusteren godt fortøyd med fjernkontroll i ettertid for å se om det har kommet mer olje, men har ikke kunnet se noe.
seilfred skrev for 1 time siden:
Ja, det var det første som slo meg også. Dersom det er oljelekkasje fra gearhuset vil olja byttes ut med vann, det kan jo ikke komme luft inn der. Men det er nok oftest en prosess som tar litt tid. Ser vel for meg at det vil lekke ut litt olje for hver gang du bruker den. Hvis du tar en test et sted vannet er helt rent og lar den gå relativt lenge tipper jeg du bør se olje dersom du har lekkasje. Det går nok ikke lange stunden før du får ulyder også .
