Innenbords eller utenbords motor?
Fjordfruen
Utenbords eller innebords motor?
89 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Vi har hatt både innenbords og utenbords motor på brukte båter.
Nå ser vi på Ibiza Touring 20 fot daycruiser.
Ved innenbords motor liker jeg fordelen av masse plass bak til badeplattform, og synes synlig påhengsmotor ikke er så veldig fint å se på.
Men er det ikke mye mer styr om noe går feil med motoren? Og mer risiko?
Redigert av Fjordfruen (see edit history)
enslagsgjest skrev 1 minutt siden:
Jeg liker innenbordsmotor mer enn påhengsmotor, men liker påhengsmotor bedre enn hekkaggregat.
Der er jeg også. Har både innenbords og utenbords,  men kommer aldri til å kjøpe båt med drev.
Dette er et spørsmål som trenger nyansering.
Til stor båt, type familieskute, foretrekker jeg innenbords og fast aksling med kjøl/ flyndre.
Til mindre båt påhengsmotor.
Ut fra andres erfaring med drev så har jeg konkludert med at jeg ikke vil ha drev. Hverken på store eller små båter.
andersb skrev for 2 timer siden:
bare styr unna små diesel inboard så er mye gjort, men om båten er mulig å få med outboard, hadde jeg aldri noen sinne valgt inboard.
Jeg ville hatt liten innenbords dieselmotor i en snekke. Det har jeg hatt før og det car ok. Hverken påhengsmotor eller stor innenbords. :giggle:
Fjordfruen skrev for 10 timer siden:
Hvis det er en Ibiza Touring du konkret ser på så mener jeg denne finnes i en variant med innenbordsmotor som en test jeg leste klart sa; Velg utenbordsmotor!
Ibiza 21 Touring kom med en liten diesel innenbordsmotor med drev hvilket i mine øyne gjør den helt uaktuell for egen del. EN venn av meg hadde nettopp service/rep av et drev og fikk en regning på 35.000! Båten er nå solgt og han sier aldri igjen (en meget erfaren båtmann).
Ibiza 20 Toring er en etter mitt syn veldig ok båt (hadde selv en i tre år på slutten av 90-tallet), men litt hard i sjøen.
Som flere andre, gjelder det innenbords diesel med aksling. For mindre båt, skjærgårdsjeep, daycruiser etc, utenbords. For meg blir vel rekkefølge noe slikt:
1. Innenbords diesel med aksel
2. Utenbords
3. innenbords diesel/hybrid med aksling
4. Innenbords diesel/hybrid med aksel, pinnebåt
5. Elektrisk motorbåt eller pinnebåt
6. Innenbords diesel vannjet
7. Diesel innenbords med ips
8. Pinnebåt med påhenger
9. pinnebåt uten motor
10. kajakk
11. robåt, feks oselver
dieselmotor og drev
bensinmotor og drev
  • 2 uker senere...
Jeg har en Askeladden med utenbord, og tenkte egentlig å kjøpe en Askeladden med innenbord.  Det tok nøyaktig 2min om bord i den med innenbords før jeg viste at utenbords var best!  dieselen osa av lukt, vibrerte veldig på tomgang, og det var 1,7 Merc, som må gjetes for å unngå wastgate og turbohavari..  med utengords slipper man hekkagregat trøbbel, belger som må skiftes, styresylyndere som trøbler!  mye mindre tomgangsstøy og vibrasjon. stort sett raskere aks og bedre respons. billigere vedlikehold.
Innenbords Mercruiser 5.0L 270hk på min, og merker verken vibrasjon, lukt, dårlig aksellerasjon, dårlig respons eller overdreven støy. Men denne går på bensin, mulig det er annerledes?
Innenbords bensin blir noe helt annet ja.. ikke et alternativ som er vanlig på små moderne båter, bortsett fra dedikerte fartsbåter!
Innenbords bensin kan også være skummelt om man ikke er klar over farene. God ventilering av motorrom før start er viktigere enn det ser ut som de fleste er klar over.....
amerelium skrev On 6.7.2021 at 12.12:
Utenbords.
en trenger ikke å være mekaniker
ingen aggregatstyr
mindre støy
mindre røyk
ingen groe
mer fart per hk
mye, mye mer moderne motorer - utenborsteknologien ligger to generasjoner foren innenbords
Hvis vi ser bort fra et par produsenter av kostbare diesel påhengsmotorer med ferskvannskjøling, så ligger nok ikke utenbordsteknologien så fryktelig langt foran resten av verden. De er tross alt sjøvannskjølte alle sammen.
Mens innenbords dieselmotor har arvet det meste av teknologien sin fra bilverdenen, og den ligger jo ikke på latsiden.
Til og med på innenbords bensinsiden har det kommet seg litt det siste tiåret.
Det er bruken som avgjør.
Jeg er i dagstur- segmentet og da er utenbords rimeligst totalt sett til langt opp over 30 fot.
Det er ikke lengre uvanlig å se 300+ hk utenbords på båter i Norge, opptil flere stykker til og med.
Markedet ser ut for å være enig med meg. Skjærgårdsjeeper og daycruisere med innebordsmotor er mye dyrere å kjøpe nye, og omsettes rimeligere enn tilsvarende med utenbordsmotor i bruktmarkedet.
For langturbåt ville nok valget vært anderledes.
