Innenbords eller utenbords motor?
Fjordfruen
Utenbords eller innebords motor?
89 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Jeg vil bare ha innenbords med drev da påhengere stort sett bare er i veien for en god solseng og stor badeplattform.
De 2-3 meterne bakerst er det viktigste på en båt til mitt bruk.
Står bading og sløving i sola øverst på ønskelisten så er det bare en ting som gjelder.
Mange liker jo den norske tradisjonen med å dregge opp med baugen mot land for å dra halve innholdet i båten på land for så å ligge på 1 cm strandmadrasser rett på granitten.
Vel på plass på strandmadrassen kan man bruke lang tid på å vurdere om det er verdt jobben med å komme seg ombord igjen for å hente en kald pils i kjøleskapet.
Tar man jobben så finner man ut når man er tilbake på strandmadrassen att dregg feste løsnet når man dro båten inn for å hoppe ombord etter pilsen.
Been there,done that.
Redigert av pipe (see edit history)
abbor skrev for 1 time siden:
Nå er det vel få utenbordsmotorer som bygger 2-3m i lengderetningen:wink:
Det hjelper jo lite når utenbordsmotoren på virker konstruksjonen av båten i det området.
Noe sånt bør de siste 2-3 m se ut.
Og ikke sånn som det gjerne ser ut med påhenger
Er jo reine hinderløpa hvis man ønsker å bade og vil man sløve i sola liggende så kan det hende det finnes noen løse plater slik att man får bygg seg en solseng nedi skyggen i båten hvis ikke sola står på sitt høyeste.
Så er det bare å klatre rundt på båten og tråkke oppi sofaen våt og fin hvis man tar seg ett bad
Ikke rart folk velger den norske løsningen med å gå i land isteden for.
Cerberus skrev 10 minutter siden:
ja mercruiser kopierer volvo som vanlig, ikkje nåke nytt det.
Ja, genialt av Mercury å la Volvo Penta gjør det meste av jobben først :giggle:
pipe skrev for 14 timer siden:
Hva med å benytte et anker som duger? I tillegg er det etter vår erfaring veldig greit med vinsj på ankeret og fjernkontroll som jeg tar med i land. Hva plass til å sløve seg, samt bade angår, så fungerer begge deler veldig bra i vår båt med utenbordsmotor (Antares7). Ser stort sett egentlig ingen grunn til å gå i land.
Og på vei hjem dorger vi etter makrellen som inntas til middag, ikke veldig greit å drive med slikt i bildet av båten du la ut?
Redigert av Mouche (see edit history)
andersb skrev for 11 timer siden:
dieselbåt, 3 år, 700.000 i service & deler & ymse som røyk
ca samme båt med 2x300 outboard, hatt i 6 år, servicekostnad på 50.000, det er alle servicer OG alle deler. brukte ikke ille mye mer heller.
Det der er hvertfall ikke normalt. Har hatt innenbords dieseler med aksling, 3stk i over 20 år, og har vel ikke brukt en tiendel av det du nevner, totalt. Mistenker at du regner dieselmotor synonymt med drev her.
