Tohatsu MFS25B montere instrumenter og bytte slitedeler.
WarMastodon
Hei!
Jeg gjorde nylig et kupp på en Pioner 15 med styrekonsoll og en Tohatsu MFS25B med kontrollboks. (El. Start, Ikke El. Trim)
Alt fra 2006 og godt vedlikeholdt. Motoren hadde storservice med bytte av reg. reim, og bytte av batteri i 2018.
Termostat er også byttet da den hadde låst seg i åpen stilling.
Jeg lurer på om det finnes noen instrumenter som kan samle all, eller flest mulig av den infoen som motoren kan gi?
i Servicemanualen på side 310 ser jeg at det er mange instrumenter som kan koble til, men det er vel kun turteller med oljelampe som kanskje er mest fornuftig?
Det stikker 4 kabler ut av kontrollboksen, Lys Grønn, Rød, Sort og Hvit.
Ser at det er diverse symboler i tegningen, Black går over til Y gjennom et symbol… Noen som kan gi en kort forklaring på hvordan dette skal kobles? Og link til riktig Turteller og/eller evt et samle instrument som gir mer informasjon?
Service manual:
https://www.manualslib.com/download/1367556/Tohatsu-Mfs25.html
Motorens øvre dempere er nok slitt, jeg kan bevege motoren inn og ut ca 1cm på de to øvre festene.
Nummer 28, 32 og 33 her:
https://www.boats.net/catalog/tohatsu/2006/mfs25b-4-stroke-tohatsu/swivel-bracket-manual-type
De nedre, ser morkne ut fra utsiden, men der er det liten eller ingen vandring.
Er det nok å bestille 28, 32 og 33 for den øvre? Eller er det andre komponenter som også bør byttes? Færre?
noe spesielt som må tenkes på når de byttes? Smøring?
Andre erfaringer eller tips og triks rundt MFS25B syng gjerne ut!
