Bruke biltema sin epoksy primer til reparasjon av skade?
Jon-Kåre
Var innom Biltema på Steinkjær på min vei nordover fra ferie og kjøpte med meg duk og epoksy som jeg skulle/skal bruke til reparasjon av skade i baugen på båten. Så når jeg får brillene på meg som jeg ikke hadde under handlingen ser jeg jo at det er primer jeg har kjøpt som i utgangspunktet er ment for priming av skroget før bunnsmøring. Er det noen som vet om jeg kan bruke denne med matte for å fixe et hull 30x20 cm eller er det bare å bite det i seg og kjøpe epoksy beregnet til formålet?
Det du trenger er polyester og herder. Joda, du kan bruke lamineringsepoxy som "Lutlei" linker til. Men det er ikke nødvendig. De fleste glassfiberbåter er støpt av polyester siden det er mye billigere enn epoxy. Dette er det skrevet mye om i forskjellige poster her på forumet. Epoxy grunning legger du utenpå for å gjøre glassfiberen vanntett. Så du trenger den også. Den stryker du på der du har reparert skaden. (Helst tre strøk). Før eventuell maling eller gelcoat.
Anbefaler deg å se disse videoene:
https://www.youtube.com/watch?v=AfdF5gETgyc&t=763s
https://www.youtube.com/watch?v=uLKiDa2dqq8
Nei, du kan ikke bruke primer, men må ha lamineringsepoxy. Epoxy egner seg ikke med csm-matte ( med korte fiber), da bør du bruke polyester fordi mattene har et bimdemiddel som løses av styrenet.
Epoxy + vevd duk er typisk 10- 20 ganger sterkere enn polyester og csm, limer bedre på gammel polyester og er etter min mening enklere å jobbe med.
