Haraldbe Startet 7.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2021 (redigert) Hei, Har kjøpt en brukt 2000 Mariner 4-takt som i følge tidligere eier «fungerer som den skal». Etter første testkjøring på vann merker jeg meg følgende. 1. Motor hoster/nyser litt når man kjører på nesten tomgangs turtall, forsvinner når motoren har litt mer gass 2. Kommer noe olje ut med eksosen som kommer ut på stammen 3. Det lekker noe som ser ut som en blanding av olje og noe annen gråaktige gugge fra undervannshuset når motoren er tiltet opp. Virker som det også lekker når motoren er i vannet. Motoren går ellers ganske normalt, men. også litt dårlig kjølevannsstråle. Så tenker at impeller kanskje burde byttes uansett. Noen som vet hva de ovenfornevnte punktene kan skyldes? Redigert 7.Juli.2021 av Haraldbe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Girhuset kan ha slitne pakninger/simmerring. Tøm girolje og sjekk. Er den grå så er det lekkasje der nede. Oljelekkasje fra motor skyldes muligens tæring/korrosjon på adapterplate. Dyrt å fikse men ikke umulig. Sjekk om motoroljen blir grå. Blir den grå er det fare for motor. Er den klar/svart har du bare lekkasje ut og kan jo bare etterfylle, men oljefilm rundt båten er jo ikke kjekt..... Sitér dette innlegget Link to post
