Router ombord (12.0 - 14.4 volt)
Kappa
On 4/13/2025 at 4:04 PM, Framtia said:
Det enkleste og sikreste er å måle motstand (ohm). De fleste mulitimeter har et lydsignal når man måler på samme leder.
En fantastisk funksjon, f.eks til å finne to ender av en ledning (som hvilken leder er koblet til senter av kontakten)
Men ikke til å finne hvilken leder som er pluss (med mindre du har en referanse - f.eks vet at kontrakten er senter-pluss)
Framtia skrev On 13.4.2025 at 16.04:
Jeg bruker nevnte lyd-funksjon til bl.a. sjekk av jording på landstrømkabel. Regner med at de fleste her kjenner til funksjonen, men kanskje et nyttig tips for noen: Med vrideren i posisjon som på bildet under og med målespisser i kontakt med jordingspunkter i begge ender av ledning, vil voltmeter gi fra seg en vedvarende summelyd om alt er på stell. Ingen lyd = brudd/defekt jording.temp-Imagels-PC8-T.avif
  • 1 år senere...
Jeg drar opp denne tråden litt.
Jeg har en Archer MR660 router i båten. Sliter med at Internett dekning forsvinner. Tidligere kunne det gå ukesvis mellom hver gang men nå skjer det ganske ofte. Wifi funker, men det er ikke noe linje ut.
Noen som vet hvordan en kan sjekke om det er router eller Sim kort som er problemet? Jeg tar strømmen og da kommer den som regel tilbake.
Hvis jeg skulle hatt ny, hva er å anbefale i 2026 med 5G?
Mr_Stian skrev 50 minutter siden:
For å sjekke om SIM kortet virker, så kan man jo bare sette det inn i en mobiltelefon og bruke den som router. (Ved å velge internettdeling.)
Kjøpte inn flere slike 4G modemer og brute dem et stykke tid, men oppdaget etter hvert at mobilteefonen fungerer godt nok som modem, og da slipper man også å styre med to sim-kort. Hvis det er dårlig dekning, så plasserer jeg bare mobiltelefonen litt høyt oppe i båten.
Mr_Stian skrev 13 minutter siden:
Det funker jo som regel en liten stund så vet ikke hvor mye info jeg får utifra det. Men kan jo prøve.
Jeg er avhengig av Internett i båten når jeg ikke er der så må ha noe annet enn en telefon.
Hvis simkortet settes over i en telefon og fungerer stabilt der, over litt tid, så er det vel sannsynlig at feilen ligger i routeren. Da blir det vel å kjøpe en ny router. De TP-Link routerne jeg har hatt har fungert bra.
Har også tenkt tanken å kjøpe inn en slik Space-X antenne, men det har ikke blitt foreløpig. Forstårdet slik at man kan tegne et slikt roaming abonnement, så koster dette 500,- pr mnd, men med mulighet til å sette abonnementet på pause. Forstår det også slik at når det står på pause så har man fortsatt en dataforbindelse med liten kapasitet, men som kan klare slike ting som teknisk drift alarmer og slike ting. Har ikke prøvd, og den må jo ha tilstrekkelig med strøm. (30-50 Watt, etter hva jeg har forstått.)
Jeg gav opp min gamle Huawei (5786) mobilrouter når jeg begynte å installere ‘iOT’ dingser i båten, da den rett og slett ikke var stabil nok. Litt overraskende da den har vært trofast for å se TV via AppleTV etc, men den er nok optimalisert for strømsparing heller enn stabilitet over lang tid og likte ikke ørsmå datapakker med noen minutters mellomrom. Den hadde også veldig få muligheter til å korrigere dette i konfig.
Kjøpte en Teltonika RUT271 4G/5G som var greit priset og uten internt batteri som bare er en feilkilde når den likevel fores fra båtens 12V system. Denne er dønn stabil, har testet i flere mnd nå uten ‘feilslag’ (den rapporterer faktisk sin egen oppetid/temperatur/signalstyrke pr MQTT). Har et utall konfigmuligheter også, så helt i ‘nørd’-enden av skalaen, men mye billigere enn mange 5G mobilroutere. Kjell.com har den litt spesielle kontakten som trengs for å lage egen 12V tilkopling (kan drives med 9-30V så kan koples rett på 12V system).
https://www.csmegastore.no/i/21838932/teltonika-rut271-trådløs-ruter-maske-wwan-2-port-svitsj-5g-lte-4g-5g-din-skinnemonterbar-veggmonterbar-overflatemonterbar
https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mobilt-bredband-och-routrar/modem-mobilt-bredband/teltonika-stromkabel-med-skruvanslutning-p62744
Red: ser vi er flere som har samme forslag. Glemte å nevne: SIM kort bør fornyes med noen års mellomrom. De ‘går ut på dato’ etter hvert har jeg erfart. Mulig det er Flash-minne i de som bare tåler et begrenset antall sykler el. Og CS Megastore hadde en imponerende logistikk. Hadde den i hus på et par dager fra bestilling (sendt fra Købehavn om jeg husker riktig).
Jeg kan anbefale Teltonika Rutx11. Den har en openWRT container som heter RutOs og som er en relativ potent Linux-versjon som kan kjøre Python-skript osv.
Jeg har denne i båten og kjører all fjernstyring og monitorering direkte fra routeren (trenger ikke en raspberry pi eller lignende for å gjøre dette siden routeren er så potent)
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
VegJoh skrev 23 minutter siden:
Det er nok et mye bedre utsyr enn de TP-Link routerne jeg har brukt, men så er jo også prisen litt høyere.
https://www.csmegastore.no/i/5761320/teltonika-rutx11-trådløs-ruter-wwan-4-portssvitsj-1gbe-wi-fi-5-din-skinnemonterbar
Ellers så vil jeg anbefale et eget separat elsystem til "kjøleboks, IT utsyr og denslags.". Det har jeg ombord. Solcellepanel, Litiumbatteri og regulator, og så står det og slår man det på om våren og av og av om høsten, uten at man noen gang behøver å tenke på strøm.
  • 2 uker senere...
VegJoh skrev On 27.6.2026 at 16.48:
Dette var veldig interessant! Ser at RUTX11 har hvassere CPU og mer minne enn 271, men den kommer også med Rut OS som jeg på ingen måte har fått full oversikt over ennå. Høres gjerne mer om hvilke applikasjoner du har på router og hvordan de kommuniserer med iOT sensorer osv. Holder på med å lage til diverse saker selv, og så langt har jeg kun utnyttet selve MQTT funksjonen i routeren + router ‘helsedata’.
Bruker nå en TP-Link Archer, grei men har opplevd at den plutselig dropper til ned mot 1 Mbit, en restart fikser det.
Har bestilt ny router, jobber en del med Ubiquiti utstyr, de har kommet med en 4/5G versjon av Dream Machine (UDR Max 5G)
Denne har dual Sim, 1 Poe port, f.eks for kamera, og innebygd NVR for å lagre opptak.  Har så langt ikke vært tilgjengelig i Norge, men flere leverandører har denne på inngående nå i juli/august.  En ulempe er at denne går på 54 V DC, men det er jo flust av 12 til 54 V omformere der ute (:
Ellers ser jeg flere nevner Teltronika, dette er utstyr med høy kvalitet, mye brukt i IOT / OT installasjoner.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Jeg er så imponert! Personlig har jeg null peiling på routere. Jeg kjøpte en TPLink hos Kjell &Co til kr 799. Kravet er at jeg skal kunne være hvor som helst å kunne se batterier og temperaturer. Og denne informasjonen blir levert. Akkurat nå står dingsen nede på dørken i stålbåten og sender. Hva gjør en router til 4 ganger prisen bedre?
Hulda skrev 4 minutter siden:
Det kommer jo helt an på hva man ønsker å bruke nettverk til i båten. F.eks om man ønsker kamera, bruker til streaming osv.
Supert at du får ditt behov dekket til 799 (:
Noen av oss er jo litt "nerd" på dette også, og er nok villig til å bruke penger på ting andre synes er tullball.
Hulda skrev 1 time siden:
Overhode ikke tullball. Jeg lurte bare på hvorfor. Vi har en 800kroners hjemme i Son også, ASUS, den leverer internett gjennom tre etasjer i et trehus. Det blir vel som med bil, fire hjul bringer deg dit du skal. Prisforskjellen er stor.
Behov, virkelig eller opplevd, er forskjellig.. .😁
Her er et min tilsvarende din Asus i heimen.
Hulda skrev 53 minutter siden:
Nei, nei, min ASUS i heimen er en sigarkasse m/4 antenner.
Hehe, det vet jeg jo da, men prøvde på en illustrasjon på at behovet er forskjellig🤣
Har brukt følgende i båten koblet rett i 12v:
Tp-link mr600 - ok. Stabil. Utdatert. 4g cat.6
Huawei B818 - fin. Stabil. Begynner å bli utdatert. 4g cat.18
Zte mc801a - god hastighet. Noe ustabil uten at jeg fant ut hvorfor men 5g og ganske moderne.
Nokia fastmile 5g gateway 2. Veldig stabil. Svært god og moderne.
Har også testet små mobile routere. De har noe lavere sendeeffekt bla. Pga regelverk og batteritid. Det er som følger:
Tp-link m7450 - stabil og fin. 4g cat. 6. Utdatert
ZTE mu5001a. 5g. God og stabil. Relativt moderne.
Gl.inet mudi 7 - moderne full av funksjoner og stabil. 5g
Har i tillegg testet vanlig starlink og starlink mini. Funker fint.
Forklaring på 4g categories for de interesserte: https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/lte-ue-category-class-definitions/
Når det gjelder hvorfor så er jeg godt over gjennomsnittet nerd. Opptatt av teknologien etc.
I tillegg har jeg hatt nettverk som fag i snart 15 år.
Jeg endte på Teltonika som jeg skrev fordi jeg ville ha 5G når jeg byttet og ville ha en stabil router som kan konfigureres til å ikke ‘sovne’ selv om det ikke sendes mye data, som min 11 år gamle Huawei gjorde, uten internt batteri (som blir ødelagt før eller senere), lett å plassere, med ekstern antenne, og enkel å drifte direkte fra 12V (Teltonika RUT271 kan drives direkte med 9-30V DC, sikkert andre av modellene deres også). Når da Prismessig så ble jeg positivt overrasket ift Netgear Nighthawk og andre dyre 5G routere. Betalte vel 2700-2800 ish for den mener jeg, fra CS Megastore på et eller annet tilbud. Når da Gemini mente at dette var ‘gullstandard’ så beit jeg på umiddelbart 😁
Fantino skrev 55 minutter siden:
Gjorde bra kjøp da. Liker godt Teltonika ruterne da de er robuste og tar liten plass. Mener Rut271 bruker lite strøm også da den er en variant av 5G som ikke kjører "full kapasitet" Men selvsagt mer enn nok for alle formål i en båt!
Hulda skrev 7 minutter siden:
Jeg kan ikke tenke meg at en antenne pakket inn i en jernkasse er optimalt.
Det har du helt rett i.
Ligger du forresten i Son nå? Vi har slått oss til i gjestehavna for en periode. Hytte med strandtomt (:
1 hour ago, Hulda said:
Hvis jeg får solgt hytta, skal jeg kjøpe meg en dings med ekstern antenne. Jeg kan ikke tenke meg at en antenne pakket inn i en jernkasse er optimalt.
Mye tap i antennekabel. Aller beste løsning er antennehus som plasseres ute med plass til router inni. Emcom.no har mye alternativ der. Du må selvfølgelig fortsatt gi strøm til router men mindre problematisk enn ekstern antenne. Hvis antenne plasseres i topp av mast kan det lønne seg å ha en Wifi router(aksesspunkt) inne i båten og gi strøm til 5gantenne med POE(power over ethernet.
Du må også gjerne ha flere antennekabler da nye mobile løsninger gjerne bruker 4 antenner samtidig(MIMO). Da blir det igjen mye enklere med antennehus montert ute.
Gl.inet kjører også openWRT(linux). De er også gjerne billigere enn teltonika hvis noen vil ha et alternativ.
