Elektrisk verksted i Stor-Oslo
Suzuki
Har noen av medlemmene et elektrisk verksted å anbefale i Stor Oslo regionenn ?
Har en Motorola dynamo som ikke lader, samt en dynastarter som trenger en sjekk.
Pris og ledig kapasitet er viktige kriterier, da sommeren endelig er her..
PS - hvor kan jeg skaffe et relè som er kraftig nok til bruk på starteren ( dynastart  - ikke innebygd relè her nei...  )
MVH
Suzuki
No boat needed..
Forresten, min MD2 er det ettermontert dynamo ( skikkelige greier, ikke bare den dynastart-driten )
Tror det er kobla slik at dynastarteren starter, samt lader ett batteri, og dynamoen / generatoren lader det andre.
Vil dynastarteren virke som før hvis jeg fjerne "dynamodelen" fra ledningsnettet. Bør jo kunne lade 2 mindre batterier greit med en vanlig dynamo. Mer ordning i ledningsnettet ikke minst. Ser ut som et "reir" pr dd.
Suzuki - som er lei trøbbel allerede   :sad:
No boat needed..
Hej Suzuki !
Hade en MD11C en gang!  Där var det veldigt viktigt att man drog i 'stoppen'
innan man vred av nyckeln när man skulle stoppe motorn!
(alltså ikke så som man stänger av moderne diesel el bensinmotorer,
bare genom att vride nyckeln!)
Jag missade dette vid ett tillfälle, vilket gjorde att generatorn slutade
att ladda, det var någon diod /diodbrygge eller liknande som gick åt skogen!
Detta fixade dom på en vanlig Bilelektrisk-verkstad, typ Boschverkstad
eller liknade. kostade ett par hundra  (7-8 år siden!)
tenkte ifall det er samme feil!
S/Y Gunga Din
