På skjær ved Jomfruland, håper det var Perlen !
Worry II
  ivar skrev On 9.7.2021 at 10.37:
Båttypen ser ut som en Scirocco 50?
Går mange av de her nordpå som skyssbåter uten særlige ramaskrik, men her er det jo endel bedre plass enn i den tett trafikkerte Kragerøskjærgården.
Har jo fått forståelsen av at taxibåtene i området der nede alltid har kjørt etter sine egne sjøveisregler, så tenker det skal noe til for å gjøre seg så forhatt etter så kort tid som denne har gjort... :confused:
Vis hele sitatet
Problemet er alle brygger og båter som ligger ved disse når "Bølgen" ploger seg forbi.
M.h.t taxibåtene er vel heller at de definerer seg som nyttetrafikk og opererer med begrep som at alle andre båter har "vikeplikt" og at de har  "forkjørsrett" - noe som som kjent ikke finnes i sjøveisreglene. https://www.kv.no/nyheter/nyheter/taxibater-regnes-som-nyttetrafikk/s/2-2.3405-1.5461476
Hvis mannskapet på denne båten ikke kunne koble fra autopilot og overta styringen av båten i tide til å unngå å kjøre båten i høy fart langt opp på en holme så lurer jeg på hvordan de skulle ha unngått en familie i en liten båt som tilfeldigvis hadde vært i området? Uansett ikke en område hvor det etter mitt syn er naturlig at en så stor båt går med høy fart, og ja, jeg er meeeeeget godt kjent i området!
Om det er en Scirocco 50 så har det gått en slik i smårutetrafikk her i området også for noen år siden. Og den satte i alle fall opp utrolig mye sjø ift størrelsen på båten synes jeg. Kun danskebåten i halvplan i Bømlafjorden som kunne konkurrere. Andre større hurtigbåter gav bare krusninger i forhold.. Ikke at det var et problem da. God plass i Ryfylke stort sett. Men skulle tro det var en ineffektiv konstruksjon. Burde vært kalt ‘Moses’…
  Mouche skrev On 10.7.2021 at 13.05:
Vis hele sitatet
Helt enig. Skjæret de traff er NØ for Stangholmen. At de velger å gå med så høy hastighet i en så trang og traffikert lei sier sitt uansett, autopilot eller ikke...
  • 1 måned senere...
  Lenasmartin20 skrev On 19.8.2021 at 14.35:
Tenker at de som faktisk bor på Jomfruland har satt stor pris på den Mye kortere tid inn og ut mellom Kragerø og Jomfruland!
Vis hele sitatet
Det er mange her ute som har vært glade i den, korta inn tiden betraktelig med tanke på "pendling" og jobb i byen. Samme med skolebarn og ungdom, så det må komme ett alternativ. Akuratt nå om dagen så er det taxibåt som kjører den ruta om morgenen
Men de fleste har hatt ett hat elsk forhold til den, elsker tiden den bruker frem og tilbake, men hater sjøen som den har laga
  Eika skrev On 19.8.2021 at 22.02:
Vis hele sitatet
At ikke fjordbåtselskapet kjøper seg en normal taxibåt til dette formålet. De lager normale bølger og har «alltid vært på fjorden». Alle bryggeanlegg er tilpasset dette.
Alternativt kunne de kjøpt en slik katamaran-ferge som går Vollen-Oslo osv. den lager større dønninger, men slakkere bølger og går hurtig. Men er behovet så stort? Hvis ikie vik det jo holde fint med en mørejet 30 eller Halco 29 som ofte er brukt som taxibåt i Kragerø.
Lingefan
  Lingefan skrev On 20.8.2021 at 5.21:
Vis hele sitatet
De trenger vel noe litt større til å ta sommertrafikken...
"Vi ser etter en hurtigbåt med samme kapasitet på rundt 48 passasjerer og som er tilpasset kjøring i skjærgården. Snillere karakteristikker i forbindelse med hekkbølger er et av kriteriene våre, forklarer Slørdal."
https://www.kv.no/over-og-ut-for-hurtigbaten-perlen-er-solgt/s/5-63-372460
mvh Knut Erik
  Allan E skrev On 19.8.2021 at 6.54:
Perlen er solgt!!!!!!!!
Det er Pro Motor Nord AS som har kjøpt «Perlen» med en prislapp på 100.000 kroner. Selskapet holder til i Bodø og driver blant annet med berging, reparasjon, kjøp og salg av båter og andre motoriserte kjøretøy.
Vis hele sitatet
De kjøper opp mange havarerte båter. Ser ut som at de har en hel flåte av grunnstøtte, forsikringskondemnerte Viknes 1030 stående på området sitt sammen med diverse andre skadebåter.
Vis hele sitatet
De hadde taxibåt tideligere men den solgte de. Har en bekjent som kjører mye for de, eneste båten i Kragerø som er godkjent for 19 (alle andre er godkjent for 12), men den blir litt for liten når det skal arbeidsfolk, skolebarn og ungdom på den samme ferja, hvis ikke de skal sende en til hver av øyene
  • 3 år senere...
