Vedlikehold av styresystem Polar 20
Jsobakk
På polar 20 fra den tid er det et "Teleflex" ratt system. Du har en mekanisme bak rattet som drar eller skyver en styre kabel som er festet til ror armen bak over roret. Ofte så er problemet der. Smør den delen som beveger seg. Løsne også plastmutter for å få litt inn i enden av kabel. Er også relativt enkelt å smøre opp kabel inn i styre klokke ved å løsne låse skrue å svive på rattet til den kommer ut.
Tredje plassen  kan være talgpakkning i rorgjennomføring. Det er en fett kopp på rorhylse. Prøv også med fett der. .
For fler råd ta  et par bilder.
  • 2 uker senere...
