sirtroen Startet 10.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2021 Hei! Er det noen som vet hvordan denne kontrollboksen skal fungere? Svigerfar har den på båten sin, men den var veldig slarkete, så det var ikke helt klart for meg hvordan den skal fungere. Spaken opererer både gass og gir. På nevnte båt er det to styreposisjoner, og den du ikke bruker må alltid stå i fri for å kunne bruke den du ønsker å bruke. Jeg hadde litt problemer under oppstart. Man skal da gi på litt gass mens båten står i fri. Jeg fikk ikke på noe gass uten at den står i gir, så da får man god fart ved oppstart Usikker på om jeg gjør det feil eller om slarken gir problem. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2021 Funker kjempebra, har akkurat maken. Trekk spaken ut til siden. Sitér dette innlegget Link to post
sirtroen Svart 10.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2021 Hva skjer når jeg trekker den ut til siden? Har du prøvd å åpnet den noen gang? Vet ikke om spaken er utkjørt eller om det er mulig å stramme litt på ting inni der. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2021 Kjempeenkelt.. Dra spaken ut ca en centimeter og dytt den forrover til du har nok turtall. Da slipper du at giret er innkoblet. Sitér dette innlegget Link to post
