Hvordan virker denne kontrollboksen? (for 2 styreposisjoner)
sirtroen
Hei!
Er det noen som vet hvordan denne kontrollboksen skal fungere? Svigerfar har den på båten sin, men den var veldig slarkete, så det var ikke helt klart for meg hvordan den skal fungere.
Spaken opererer både gass og gir. På nevnte båt er det to styreposisjoner, og den du ikke bruker må alltid stå i fri for å kunne bruke den du ønsker å bruke. Jeg hadde litt problemer under oppstart. Man skal da gi på litt gass mens båten står i fri. Jeg fikk ikke på noe gass uten at den står i gir, så da får man god fart ved oppstart :giggle: Usikker på om jeg gjør det feil eller om slarken gir problem.
