Ulyd fra MS130S-B seildrev
Haaakone
Hei.
Håper noen kan hjelpe meg med et problem som oppsto idag på min Fontaine Pajot katamaran.
Motor: D2-55E
Seildrev: MS130S-B
Startet opp, og gikk fra kai som vanlig.
Etter ca 5 min, så kom det ulyd og vibrasjon fra SB maskin, som raskt ble stoppet.
Vibrasjoner kom fra giret.
Prøvde etterhvert å starte motoren, og etter ca 3 minutter var lyden og vibrasjoner borte.
Gikk hjem på den andre motoren, å undersøkte litt under vann.
Folde propell går rundt, alle veier selv om denne står i låst posisjon.
Hva kan være problemet, å hva er framgangsmåten videre?
Redigert av Haaakone (see edit history)
