Gammel Eivinrude 4hk Delux m/bilder - hvordan få av undervannshus - skifte impeller - se kjølevann?
Dry_Only
Hei jeg har en gammel Eivinrude 4HK Delux 2 takter, aner ikke hvor gammel.
Tar med modellbetegnelsen her i tilfelle jeg får hjelp og andre googler senere.
Mod NO: BE4RDHCDE
Kan noen tegne på piler hvor kjølevann / kontrollstråle skal komme ut?
Hvordan får jeg av undervannshuset/ skifter impeller?
Har tatt av tre bolter; to undenfra (over propellen) og en foran over undervannshuset. Se gule piler under:
Men jeg får bare undervannshuset en cm ned så henger den i en slags stang som ses til høyre for den øverste gule pila.
Kan noen illustrere hvordan dette tas ut?
Jeg testet med moderne motorsagbensin 2% og den gikk helt fint. Kan jeg bruke dette eller må jeg blande 4% selv?
mvh
Jan
Svarer selv for å hjelpe andre. Jeg brukte forsiktig makt med stor skrutrekker, bendte og fikk undervannshuset enda tre cm lenger ned. Så virket det som det hang igjen. Brukte litt mer makt, rikset i propellen osv og til slutt kom den ut. Ser av enden på gearstanga og akslingen at det ikke skal være skruer å løsne.
