VP Tamd63P slange til turbo hopper av.
Dreuf
Jeg har en slange som går på luftsiden av turbo ned fra turbo og til manifoil(?) som glir av etter en stund kjøring. Slangen begynner å bli litt herpa etter jeg har satt den på igjen noen ganger.
Spørsmål:
Noen som har byttet den før? Må hele turbo av for å bytte slangen? Og trenger jeg evnt flere pakninger da?
Noen som er en racer på delekatalogen som kan finne slangen for meg? Har sett selv men finner den ikke.
Slangen er montert der jeg har den røde ringen på bildet.
Hodet sier ja da silikon vel tåler svært mye varme og det er jo slike tuninggutta bruker når de jazzer opp med stor turbo?.. Men var dårlig med spec der.. Hadde vært fristet til å prøve hvis det var lett tilgjengelig og den fremstår som kraftig ift den originale - og hatt den originale som backup. Alltid litt dårlig magefølelse å bruke uoriginalt, men så lenge konsekvensen av svikt ikke er verre enn du allerede opplever hver dag nå så er det gjerne forsøket verdt? Med oppgraderte klemmer og evt noen mm ekstra lengde kan det jo fort bli en oppgradering ift den originale?
Om montering er tricky er det kanskje enklere å ta av stussen som går inn på intercooler enn å løsne turbo?
Redigert av Fantino (see edit history)
Landcrab skrev 1 time siden:
Har fungert bra hos meg noen titalls timer nå, byttet tidligere i sommer. Vi snakker jo ikke allverdens trykk her, eller varme, så jeg tenker at denne silikonslangen fungere fint.
Har du samme motor. Greide du å bytte uten å ta av turbo?
Tenkte en del varmen smitter over på inntaket på turbo men da er ikke det noen bekymring.
Dreuf skrev for 5 timer siden:
Ikke samme motor, men akkurat samme prinsipp.
Hos meg kan jeg rotere huset på turbo ved å klemme inn en fjær og det gjør det litt lettere, men fortsatt litt tight..
  • 3 år senere...
