VP Tamd63P slange til turbo hopper av.
Dreuf
Jeg har en slange som går på luftsiden av turbo ned fra turbo og til manifoil(?) som glir av etter en stund kjøring. Slangen begynner å bli litt herpa etter jeg har satt den på igjen noen ganger.
Spørsmål:
Noen som har byttet den før? Må hele turbo av for å bytte slangen? Og trenger jeg evnt flere pakninger da?
Noen som er en racer på delekatalogen som kan finne slangen for meg? Har sett selv men finner den ikke.
Slangen er montert der jeg har den røde ringen på bildet.
Det er nok riktig slange. Takker&bukker!
Noen som har byttet og vet om turbo må av? Er på tur og vurderer om jeg skal stramme slangeklemme for hver dag eller bytte slangen nå..
4 slangeklemmer skal prøves, men så kort som slangen er så er det ikke mye slange igjen...
Biltema har disse, søk på 33-208
Du burde bruke bedre slangeklemmer , type 33-212 f.eks.
Den sitter jo ikke så langt innpå stussen, så det kan godt hende du klarer å få den av/på ved å dra den lenger inn på stussen på turbo, og så lirke den ut.
Hodet sier ja da silikon vel tåler svært mye varme og det er jo slike tuninggutta bruker når de jazzer opp med stor turbo?.. Men var dårlig med spec der.. Hadde vært fristet til å prøve hvis det var lett tilgjengelig og den fremstår som kraftig ift den originale - og hatt den originale som backup. Alltid litt dårlig magefølelse å bruke uoriginalt, men så lenge konsekvensen av svikt ikke er verre enn du allerede opplever hver dag nå så er det gjerne forsøket verdt? Med oppgraderte klemmer og evt noen mm ekstra lengde kan det jo fort bli en oppgradering ift den originale?
Om montering er tricky er det kanskje enklere å ta av stussen som går inn på intercooler enn å løsne turbo?
Redigert av Fantino (see edit history)
Jeg trodde turboen kunne komme opp i 6-700gr, har ikke lyst til å starte brann.
Det funker med å stramme hver dag. På vei inn til Spangereid nå, så er det Farsund og til slutt Flekkefjord hvor vi skal ligge en uke så får forske litt på det der.
Turbo mekking har jeg lite erfaring med.
  Dreuf skrev On 14.7.2021 at 6.20:
Er den biltema slangen god nok? Koster 69,- mot original som koster 1700,-
Blir vel ganske varmt der.
Vis hele sitatet
Har fungert bra hos meg noen titalls timer nå, byttet tidligere i sommer. Vi snakker jo ikke allverdens trykk her, eller varme, så jeg tenker at denne silikonslangen fungere fint.
  Landcrab skrev On 14.7.2021 at 11.57:
Vis hele sitatet
Har du samme motor. Greide du å bytte uten å ta av turbo?
Tenkte en del varmen smitter over på inntaket på turbo men da er ikke det noen bekymring.
  Dreuf skrev On 14.7.2021 at 13.16:
Vis hele sitatet
Ikke samme motor, men akkurat samme prinsipp.
Hos meg kan jeg rotere huset på turbo ved å klemme inn en fjær og det gjør det litt lettere, men fortsatt litt tight..
  • 3 år senere...
