Tohatsu msf 30b oljetrykk
Snafu3000
Hei, jeg har en Tohatsu mfs 30b som jeg sliter litt med. Har vært storfornøyd med motoren helt frem til i det siste hvor oljevakta har slått inn helt plutselig uten grunn. Hver gang sjekker jeg oljenivået og dette er ihvertfall ikke for lavt. Tenkte kanskje at dette kunne komme av en defekt oljetrykk føler, men etter bytting av denne for en dag siden og en ny feilmelding idag, har jeg nå ikke lengere peiling på hva som er feil.
Dette som startet for omkring 1 mnd siden, ble også bare gradvis verre, hvor den til slutt stoppet konstant rett før jeg byttet sensoren. Etter bytte av sensor, slo den ikke inn før etter en dag.
Kjører forresten på 10-30 olje
Setter pris på svar?
Mvh Mads
Redigert av Snafu3000 (see edit history)
Lysende oljelampe og sammengenhende piping fra alarm og motor skris over på nødprogram på halvt turtall? Jeg har samme motor fra 2008. Jeg får alarm etter noen få min i masjfart. Jeg  så i servicemanualen at det kan være temp eller oljetrykk. Jeg har gått over kjølevannslinja uten å finne feil. Så da er det vel oljetrykk. Du kan måle oljetrykk ved å sette en trykkmåler der sensoren står.
Redigert av Fyrbøter (see edit history)
  • 1 år senere...
