bjorn.bjerke@online.no Startet 14.Juli.2021 Del på Facebook Startet 14.Juli.2021 Hei, noen som har erfaring med de små solselledrevne ventilatorene som man kan montere på taket/dekket på båten? Hvilke typer er bra/ikke bra? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 14.Juli.2021 Del på Facebook Svart 14.Juli.2021 (redigert) Jeg har montert en. Jeg har stilt den slik at den drar luft inn ned over senga i piggen. Den er med batteri. Jeg har den på hele tiden slik at den drar inn tørr luft på dagtid. Enten jeg er å båten eller ei. Alltid tørr kabin. Men viktig å ha utlufting, slik at gammel luft blir presset ut i cockpit, som igjen presser lufta ut via kalesjen. Lite fukt og lite lukt. NB: når den står på hele tiden, så går det utover batteriet. Når man er i båten, så kan vifta skrus av på dagtid, så har man fulladet batteri om natten. Jeg kjøpte en utgått modell fra Watski til halv pris. Prøvde en dyr en fra Seatronic, men den bråkte som fy og ble returnert. Skal ha en sånn i fremtiden uansett båt. Redigert 14.Juli.2021 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjorn.bjerke@online.no Svart 14.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2021 Ok, tenkte primært på den typen som ikke har batteri. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 14.Juli.2021 Del på Facebook Svart 14.Juli.2021 Ja, da er det bare å ha den på 24/7. Min går selv om det regner på dagtid. Anbefales.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
