Solselle drevet ventillator
bjorn.bjerke@online.no
Jeg har montert en. Jeg har stilt den slik at den drar luft inn ned over senga i piggen. Den er med batteri. Jeg har den på hele tiden slik at den drar inn tørr luft på dagtid. Enten jeg er å båten eller ei. Alltid tørr kabin. Men viktig å ha utlufting, slik at gammel luft blir presset ut i cockpit, som igjen presser lufta ut via kalesjen. Lite fukt og lite lukt.
NB: når den står på hele tiden, så går det utover batteriet.
Når man er i båten, så kan vifta skrus av på dagtid, så har man fulladet batteri om natten. Jeg kjøpte en utgått modell fra Watski til halv pris. Prøvde en dyr en fra Seatronic, men den bråkte som fy og ble returnert. Skal ha en sånn i fremtiden uansett båt.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
