To båter kolliderte i trangt sund på Hvaler
Komodo
https://www.f-b.no/dramatisk-da-to-bater-kolliderte-utenfor-asmaloy/s/5-59-2298766
De to båtene kolliderte i et trangt sund, og den ene sank i løpet av sekunder i følge øyenvitner. Den ene båten trakk tube.
Fra artikkelen:
"Alle nødetater og Sea King rykket ut etter at to båter kolliderte utenfor Asmaløy tirsdag kveld. Fem personer var involvert i ulykken. Den ene båten sank på bare sekunder, ifølge øyenvitne.
 For abonnenter
Fredriksstad Blad fikk litt før klokken 21.00 tirsdag kveld bekreftet at nødetatene var på vei ut etter melding om en båtulykke utenfor Asmaløy.
Klokken 20.45 skrev politiet på Twitter at det er folk i vannet ved Store Møkkalasset i Løperen. Fem minutter senere opplyste de at det var snakk om to båter og fem personer som er involvert.
Sea Kingen sirklet i en lang periode over det aktuelle området. Det var flere aktuelle steder å lande, men de brukte tid på å vurdere hva som var mest hensiktsmessig, fikk Fredriksstad Blad opplyst av redningspersonell på stedet.
Ved 21-tiden ble personell senket fra Sea King og ned til Listranda. Den ene redningsskøyta dro etter hvert, mens Sea Kingen ble i området. Både lege og redningsmannskap var også på stranda.
Alle til helsesjekk
Rolf Listrøm er innsatsleder i Øst politidistrikt. Han bekrefter overfor Fredriksstad Blad på stedet alle de tidligere opplysningene:
To båter har kollidert i sundet, og fem personer var involvert. Det er snakk om unge voksne.
Alle fem tas til Listranda for helsesjekk for eventuelle senskader og sjokkskader, opplyste Listrøm etter hvert til Fredriksstad Blad.
Listrøm fremholder at det har vært et stort oppbud av redningsmannskaper etter ulykken, med politi, ambulanser, dykkere fra brann- og redningsvesenet, begge redningskrysserne i distriktet og altså også Sea King.
Fredriksstad Blad observerer at alle de involverte i ulykken blir brakt i land til Lineset av SAR-båten «Horn Stayer» og en politibåt.
To av de involverte i ulykken er brakt til legevakten for sjekk, mens politiet opptar forklaring fra de tre som er igjen på stedet.
Øyevitne: Båten landet opp-ned
Kjersti Tubaas var på hytta sammen med en rekke andre, og var fra land øyevitne til det som skjedde. Hun og én annen på hytta så selve ulykken.
– Vi så det kom en båt og hørte et høyt smell, forteller Tubaas til Fredriksstad Blad. Hun legger til at de først trodde båten hadde gått på et skjær.
Det var imidlertid de to båtene som kolliderte, i det hun betegner som «et veldig trangt sund».
– Den ene båten går opp i luften og lander opp-ned, forteller Tubaas.
Hun sier det tok bare noen sekunder før den ene båten sank. Fredriksstad Blad fikk også tidlig opplyst på stedet at den ene båten var sunket.
På direkte spørsmål fra Fredriksstad Blad bekrefter innsatsleder Listrøm at den ene båten hadde en badering bak, hvor to satt i båten og den tredje satt i ringen. Ut over det har de ikke oversikt over hvem som satt i hvilken av de to båtene. Politiet kan heller ikke si noe om hastighet på ulykkestidspunktet.
Båten som sank var en liten båt med en 9,9 hester bak, ifølge innsatslederen."
Selv holdt jeg på i båten like ved dette da det skjedde. Like før det smalt kom det en vannscooter i full fart inn i havna. Snudde rett utenfor en av bryggene der en rekke barn og ungdommer drev og badet, og kjørte utover igjen. Dette hadde altså ingenting med ulykken i artikkelen å gjøre, jeg nevner det bare som et eksempel på uvettig kjøring. Pussig å se hvor mye idiotkjøring vi blir vitne til nå i de mest travle sommerukene i ferien.
Fra artikkelen:
For abonnenter
Alle til helsesjekk
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Ny artikkel om saken nå. Her er det også plottet inn i kartet. Det er meget trangt der dette har skjedd, og selvsagt i 5 knops sonen.
https://www.f-b.no/batulykken-pa-asmaloy-kjorte-tube-i-svart-trangt-farvann/s/5-59-2299103
Båtulykken på Asmaløy: –Kjørte tube i svært trangt farvann
De fem personene som var innblandet i båtulykken onsdag kveld slapp tilsynelatende med skrekken og blåmerker. To båter var involvert i ulykken. En 17 fot stor båt med tre voksne der den ene ble dratt i tube etter båten, og en jolle på rundt 11 fot med to unge gutter. Båtene kræsjet rett nord for innløpet til det trange Lisundet, mellom Knubben og Løperholmen.
Så kræsjet fra hytta
En hytteeier i området så det hele og hev seg i båten sin og dro ut for å hjelpe.
– Det smalt fælt og plastbitene fløy gjennom luften. Da jeg kom bort var de to unge gutten tatt om bord i en båt av en annen hytteeier i området. De ble tatt med til hytta. De voksne klarte seg selv og kunne kjøre båten sin for egen maskin tilbake til hytta de hadde i området, sier øyenvitnet.
De to båtene har øyensynlig kræsjet front mot front. Den minste båten sank og den største hadde store knusningsskader i baugen i følge øyenvitnet.
Øyenvitnet karakteriserer tubekjøringen som uvettig kjøring.
Holdt høy fart
– Det er fem knop i området og bare rundt 10 meter med åpent vann mellom øyene der ulykken skjedde. De har holdt høy fart i et svært trang farvann og har ikke vært oppmerksomme nok, sier øyenvitnet.
Han forklarer at personen på tuben falt av og begge de voksne i båten snudde seg og så bakover, samtidig som jolla med de to unge kom ut fra Lisundet og skulle ha jolla opp i plan. Da står baugen høyt i været og de ser heller ikke hva som skjer rett foran båten.
Uklart hva som faktisk skjedde
Etterforskningsleder ved Fredrikstad politistasjon, Geir Willadsen, har ikke fått rapporten fra politifolkene som var på ulykkesstedet onsdag kveld, og sier det fortsatt er uklart hva som rent faktisk har skjedd.
– Når rapporten foreligger vil de involverte personene bli innkalt til avhør en av de nærmeste dagene, sier han.
Politiet har ikke tatt beslag i båten som var involvert og fortsatt flyter.
– Det ser vi ingen grunn til, sier han.
Flaks at det går bra
Båtføreren på redningsskøyta Horn Stayer, som ble tilkalt sammen med RS 172 og politibåten, Erik Laursen oppfordrer folk på generelt grunnlag til å ha et våkent øye med båttrafikken rundt seg, når man ferdes til sjøs. Altfor mange er opptatt av elektronikken og ser for mye ned eller rett frem.
– Noen ganger er det flaks at det går bra. Sjøveisreglene ser ikke ut til å være like godt kjent blant alle båtførere. Vikeplikt eksisterer på sjøen også. Men stort sett er folk flinke, sier han og oppfordrer folk til å ha vest på seg ikke bare når man er i båten, men når man skal til og fra båten også.
Jeg har tegnet en rød ring i kartet der det i følge Fredrikstad Blad skjedde.
