fatso83 Startet 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2021 Skaffet meg en jolle helt gratis mot å hente den. Den er nå sjøsatt i innsjøen, men jeg lurer på hva jeg skal gjøre med bunnen av båten innvendig. Der er det jo masse vann (den er selvlensende), men man skal vel ha noen plater å gå på tørrskodd? Ser at det er noen gamle fester med noe råtne rester, men om jeg festet noen treplanker rett på festene vil de jo umiddelbart ligge under vann! Så det virker feil ... Jeg har ikke hatt en slik jolle før, kun rene robåter av tre, så jeg vet ikke helt hvordan det er meningen at de skal se ut! Sitér dette innlegget Link to post
Capitan Svart 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2021 Hei, tror ikke båten er selvlensende ut ifra bildene. De fleste bruker nok bare båten sånn som den er i ditt tilfelle, men hvis du ønsker å gjøre det litt enklere å gå, så går det an kappe til noen finer plater av marine kvalitet og lage et lite gulv, men slikt kan fort bli glatt og gå på. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2021 Hei Den båten har aldri vore sjølvlensande, etter kva eg kan sjå. Båten manglar tiljer. Dvs. Lause lemmar til å trø på. Tiljene kan du laga sjølv. Ein vanleg måte er ein langsgåande fjøl under, og tversgåande føler festa til den langsgåande. Du gjer det lettare for deg sjølv om du klipper til malar av papp, og brukar ei høveleg elektrisk sag. Sitér dette innlegget Link to post
