Mercury 4-takter, 50 HK fra 2012 svikter i høy hastighet.
Groben
Hei der ute.
Jeg har litt problemer igjen. I fjor ble jeg guidet av noen her på båtplassen.no og fant ut at det var propellen og innmaten som måtte byttes, noe som var ganske enkelt å fikse. I år er det et annet problem...
Jeg kjører rolig og alt er helt ok. Jeg gir full gass, så går den en stund før den plutselig stopper. De første par gangene den stoppet fortsatte motoren å gå etter at den bremset, men i dag stoppet den og var deretter litt vanskelig å starte igjen. Etter en liten hvil gikk den igjen, men stanset et par ganger på vei tilbake til brygga. Jeg kan så godt som ingenting om motor men gjør min egen service på båten med guiding fra YouTube. Det fungerer utmerket. Eneste forslag jeg har på hva som kan være årsaken denne gangen er tennpluggene. Tror dere det er såpass enkelt? I så fall skifter jeg de i morgen...
Får den bensin? Er pluggene våte når den stopper?
Vann/kondens i bensin? Skyll tank og nytt filter.
Er pluggene tørre får den ikke bensin. Bensinpumpe? Sjekk også røret ned i tanken. Hull der så suger den jo bare luft.
Elektrisk feil? Dårlig tenningslås? Defekt dødmannsknapp?
Bare noen punkter jeg raskt kom i hu....
Heisann. Høres definitivt ut som et bensinproblem. Antar at lufting på tanken er åpen. Dersom tank og slange er ok går bensinen først gjennom et bensinfilter, lett synlig på motoren. Deretter går den gjennom en mekanisk pumpe til et kammer kalt vapor ett eller annet. Denne er grå avlang og er kloss ved Oljefilter. Inni her er det en elektrisk pumpe som lager høyt trykk til injection systemet. Videre går bensinen gjennom et nytt bensinfilter som ligger nederst ved nedre deksel. Derretter går turen til elektrisk styrte injectorer.
Kan høres ut som du børGoogle og sjekke YouTube. Finner mye om fuel system der.
Lykke til
