Groben Startet 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2021 Hei der ute. Jeg har litt problemer igjen. I fjor ble jeg guidet av noen her på båtplassen.no og fant ut at det var propellen og innmaten som måtte byttes, noe som var ganske enkelt å fikse. I år er det et annet problem... Jeg kjører rolig og alt er helt ok. Jeg gir full gass, så går den en stund før den plutselig stopper. De første par gangene den stoppet fortsatte motoren å gå etter at den bremset, men i dag stoppet den og var deretter litt vanskelig å starte igjen. Etter en liten hvil gikk den igjen, men stanset et par ganger på vei tilbake til brygga. Jeg kan så godt som ingenting om motor men gjør min egen service på båten med guiding fra YouTube. Det fungerer utmerket. Eneste forslag jeg har på hva som kan være årsaken denne gangen er tennpluggene. Tror dere det er såpass enkelt? I så fall skifter jeg de i morgen... Sitér dette innlegget Link to post
Groben Svart 15.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2021 Der skiftet jeg tennpluggene. Ingen bedring. Fikk kjørt ca 20 meter før den stoppet og nå ville den ikke starte igjen.... Feilsøkings forslag mottas med takk:-( Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Får den bensin? Er pluggene våte når den stopper? Vann/kondens i bensin? Skyll tank og nytt filter. Er pluggene tørre får den ikke bensin. Bensinpumpe? Sjekk også røret ned i tanken. Hull der så suger den jo bare luft. Elektrisk feil? Dårlig tenningslås? Defekt dødmannsknapp? Bare noen punkter jeg raskt kom i hu.... Sitér dette innlegget Link to post
69optimist Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Heisann. Høres definitivt ut som et bensinproblem. Antar at lufting på tanken er åpen. Dersom tank og slange er ok går bensinen først gjennom et bensinfilter, lett synlig på motoren. Deretter går den gjennom en mekanisk pumpe til et kammer kalt vapor ett eller annet. Denne er grå avlang og er kloss ved Oljefilter. Inni her er det en elektrisk pumpe som lager høyt trykk til injection systemet. Videre går bensinen gjennom et nytt bensinfilter som ligger nederst ved nedre deksel. Derretter går turen til elektrisk styrte injectorer. Kan høres ut som du børGoogle og sjekke YouTube. Finner mye om fuel system der. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
