Larsrev Startet 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2021 Hei. Første post her, så takknemlig for alle svar ;-) Skulle ta levering av ny brukt båt i kveld (yamarin 63 BR fra 2011), med Yamaha 115 hk. ved testkjøring så merker vi at ved fullt gasspådrag på hendelen så gir ikke motoren fullt turtall, fikk lurt den opp i ca 4700 omdreininger et par ganger som maks. Den fusker/ruser når jeg forsøker fullt pådrag men sakker så av igjen av seg selv. ingen feilkoder, går bra på tomgang, går bra opp til 4200 rpm ca men er «dau» når jeg vil gi fullt gass. Har hatt service i år, ny impeller og ny registerreim, nytt bensinfilter. forhandleren jeg kjøpte av mistenker tett/defekt bensininnsprøytningsdyse(r). De har tatt den tilbake og skal gjøre en dysesjekk. Veldig bra inntrykk av forhandleren, så poster bare her for å sjekke om dette er et kjent problem? noen her som har hatt tilsvarende problem, og som fant en løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Geirum Svart 27.April.2022 Link til dette innlegget Svart 27.April.2022 Hei! Har erfart det samme problemet selv med F 115. Det er et kjent problem at filtre i injectordyser tettes med dagens 95 oktan bensin. Den inneholder 15.% ethanol og spiser på bensinslanger som gir små partikler som ender opp i filterne. Filter er ikke oppført som del til injectorer, men de finnes på ebay. Du kan også ha tett filter i VST tank.som kan gi samme symptomer. Det er en relativ stor jobb, da hele innsug må av. Jeg kjører i dag uten filtre i injectordyser og det fungerer ok. Renset injectorer selv med forgasserrens, en slangestomp og et 9v batteri m. bryter. Søk info om det på YouTube, likedan skifte filter VST tank. Fint om du gir en tilakemelding. Lykke til! :-) Sitér dette innlegget Link to post
Larsrev Svart 28.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2022 Hei @Geirum takker for svar. Forhandler løste problemet i fjor med dysetesting og rensing, så det er nok samme problem som du beskriver. Båten skal på vannet om et par uker igjen, så jeg er litt spent på om det nå holder seg bra etter vinteren... ;-) Takk for tips om dysefilter og rensing. Sikkert et dumt spørsmål, men hva betyr VST tank? Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 28.April.2022 Link til dette innlegget Svart 28.April.2022 Larsrev skrev On 28.4.2022 at 7.16: Sikkert et dumt spørsmål, men hva betyr VST tank? Vis hele sitatet Det står for Vapor Separator Tank. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 28.April.2022 Link til dette innlegget Svart 28.April.2022 For ordens skyld er det foreløpig bare 5% etanol i bensinen i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Geirum Svart 29.April.2022 Link til dette innlegget Svart 29.April.2022 (redigert) Beklager feil opplysning om etanol innhold i bensin. Husk å skifte filter I båten og utvendig på motorblokka hvert år. Redigert 29.April.2022 av Geirum (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
