Litt daff D4 i ferien - tips til hva det kan være?
R.O
Syntes motoren er litt daffere enn vanlig. Får kun 3000rpm og 29,5knop, pleier å få 3200-3300 og 34knop. (30foter med D4-300). Den er også litt tregere opp i plan. Har fått unormalt mye groe under i år, har fått bort en del, men fortsatt noen felt med hvite skjell. Kan noen små felter meg groe være årsaken? Har heller ikke byttet/renset veivhusfilter i år, men det skal vel ikke ha noen betydning for effekten?. Opplevde også i sommer at temp steg til 90g, det er første gang den har gått over 85. Da ble den riktignok belastet hard, fulle tanker og skulle opp i plan i mye motvind. Temp sank så for jeg dro ned gassen…
Ferielast og groe kan fort dra ned maks turtallet et par hundre rpm.
veivhusfilter påvirker ikke turtallet
høyere temp,skyldes dårlig kjøling. Sjekk sjøvannsinntak på drevet eller kanskje på tide med systemrens?
det kan være ladetrykks sensor. Enkel å bytte selv. Da blir motoren treg, men toppturtallet ble ikke påvirket da jeg hadde den feilen på d6 435
Bitteliten skrev 1 time siden:
Kun 2år siden hele kjølekretsen ble demontert og renset, så håper alt er ok der. Håper vel på at det er groe, og at temp økningen var konsekvens av sjø,motvind, tung båt og groe. Får ta noen runder under båten å rense opp, er jo bra badetemperatur om dagen.
Slurvet litt med stoffingen i år, angrer på det nå. Ser at der groen setter seg så kommer det sinnsykt fort tilbake… Er vel null effekt i bunnstoffet der jeg har skrubba bort skjell….
Etter litt trøbbel med motorene ombord her, så har jeg vært ekstra var med å få renset kjølesystemet. Men for et par år siden, så var det 22C i vannet. Da badet jeg, og ende opp med å ligge i vannet i en times tid for å pirke groe ut av vanninntaket i drevene. For meg så det bare ut til at det ikke var lurt at det var groe akkurat der.
Men dette kan altså være en viktig øvelse ila sommerferien ?
Edit: Når det er sagt, så ser jeg ingen grunn til å belaste motorbåten med full tank noensinne. Min er på 700 liter, og det er sjelden jeg har mer enn litt over halvfull.
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
R.O skrev 8 minutter siden:
Hva mener du med slurvet? Om det er selvpolerende stoff du har er fjordgammelt bunnstoff like bra som helt nylagt.
Lars H. skrev 7 minutter siden:
Jepp, siden fjordgammelt stoff fungerte utmerket forrige sesong så prøvde jeg en sesong til, så nå er jeg må på forfjordgammelt stoff, så langt fungerer det dårlig, så nå blir det nok to strøk annethvert år….
Jeg har aldri gjort annet enn å flekke over der bunnstoffet er tynnslitt i båtens 35 år. Har spart mye penger på det.
R.O skrev for 11 timer siden:
Hvorfor to strøk? Fullstendig unødvendig, bygger bare opp tykke lag. Jeg gjør som Lars H, flekker kun der det er tynt. Og ligger ute et par år om gangen.  Fungerer fint.
index skrev 34 minutter siden:
Samme her...
Til trådstarter ..bare litt , nesten ubetydelig grønn groe på propellen gjør kraftig utslag...serlig på drevbåter....
Sørg for at den er helt ren...
