Mercruiser drive lub oil for Alpha sterndrive?
hermansen
Hei alle
Motor er Mercruiser 5.0 MPI med alpha sterndrive.
Oppdaget nylig at beholder for "drive lub oil" var nesten tom(10% igjen). Og for ikke å ødelegge en ellers fin sommer så vil jeg etterfylle.
Hvis jeg ikke får tak i originalen fra Mercruiser/Quicksilver er det noen som vet om en god erstatter evt tekniske data på denne oljen?
Takk
Skal godt gjøres å ikke få tak i den originale, hvis du ikke befinner deg veldig langt fra sivilisasjonen.
Men det er iallefall en SAE 90 olje.
Jeg har et 60 liters fat, men er vel litt langt unna :giggle:
