Bør motor hvile ved lengre turer
Rookie_332
På seilbåter med turbomotor er det viktig å ikke gå på forlavt turtall over lang tid. Mange med Gori overdrive propell har erfart at turbo og eksos kokser igjen. Da blir besparelsen på 0,1liter/nm ved å bruke overdrive dyr…
derfor satt jeg ikke på Gori på båten min. Turboe på yanmaren (4JH3-TE) starter å lade på 2000 rpm. Stort sett går vi på 2200-2600 rpm. Maks 3300. Nedkjøling følger naturlig av lavt turtall inn i havn.
når vi går flere døgn på 1800rpm (mest diesel økonomiske farten) drar vi opp turtallet til over 3000 15 min 2-3 ganger pr døgn. Eksosen de første par minuttene er da ganske sort.
Beste mat for en diesel/turbodiesel er 80-90% belastning. Da har du mest igjen for dieselpengene. Eksostemperaturen er en god indikator å bruke om du ikke har digital motor med elektronisk avlesing på lastprosent.
La den putre uten aksellast om mulig i 10 minutter før du stopper så lever motoren i beste velgående =)
  • 2 uker senere...
