Misfarget gummibåt - håp?
bjoris
La gummibåten ute, godt pakket inn i fjor og har egentlig ikke tenkt på den før nå som båtturen begynner, men her har det nok blitt for varmt eller for lite luft, evt begge deler…
Noen håp om å få den fin igjen?
Redigert av bjoris (see edit history)
Så lenge båten var pakket inn burde det ikke være sollys/UV-stråler som har tatt knekken på overflaten, men hvordan føles den å ta på? Klebrig? I så fall vil maling sannsynligvis bare forlenge levetiden en kortere periode, da selv spesialmaling for PVC-gummipotonger ikke hefter veldig godt på solskadet og seig PVC.
Som beskrevet i tråden @enslagsgjest linket til, jeg malte potongene for tre år siden. Har jolla ennå, ser grei ut der gummien ikke var skadet i forkant, mens enkelte steder bobler malinga opp og glipper, spesielt i de solsvidde områdene og der hvor det var vanskelig å få vasket skikkelig med MEK. Var det verd det? Tja. Jolla ser bedre ut nå enn da den var mildt sagt skjoldet i overflaten, men kan vel si fin langt fra, men langt fra fin? Overraskende dårlig dekning påført med skumrulle, måtte kjøre flere strøk for å få overflaten jevnt farget. Hadde forventet mer av et slikt skamdyrt produkt som Polymarine Superflex PVC er, men sannsynligvis hadde nok sola fått tatt for godt tak hos meg, burde ha malt båten et par år tidligere. Kanskje det hadde gitt bedre resultat. Så lenge jolla alltid er oppblåst ser jeg for meg tilnærmet like greit resultat med Shipolin iblandet Owatrol (penetrerende antirust, for å gjøre malinga mer elastisk). Så blir det til at jeg vurderer male jolla igjen blir det heller sistnevnte maling tenker jeg.
Hvis jolla di ikke har blitt seig i overflaten blir saken en annen, da hadde jeg nok gjerne vurdert Superflex-malinga for å shine den opp litt. Selv om malinga koster litt kan det jo være verdt å forlenge livslengden på jolla noen år + kunne ferdes i noe som ikke ser ut som en rekvisitt fra Pirates of the Carribean?
Flott, takk for mange gode tips og erfaringer. Den er ikke seig, har hatt en før der dette skjedde på så denne er tørr og fin. Hadde nå tenkt å prøve dette Biltema stoffet først, men klorinløsning er kanskje ikke så dumt ifht å bleke den, vil det skade produktet eller går det fint?
God ide med disse svampene, kjøper noen av dem også så får vi se om noe av dette fungerer. Jeg så at på den delen av båten som ikke er pontong, f.eks den lista som går rundt der tauene er festet rund-baut der kunne jeg skrapet av dette med negelen, men ikke på pontongen, der satt det bom fast...
Båten var langt fra strøken før heller, fikk den med når vi kjøpte NBen, 2012 modell, men jollen tror jeg ikke var ny når NBen var ny så er nok en gml båt, men den var ikke gul før:)
