Ford1937 Startet 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2021 Har en Yamaha 115. 2015 mod. 4syl 4t. som fusker når den blir varm. Har rengjort dyser etter beste evne etter anbefaling . kunne ikke høre at det ble bedre. Den går fint på tomgang til den blir varm, da begynner den å fuske som om at den ikke går på alle sylindre. filter er rengjort. Noen som kan ha en ide om hva som kan være problemet. https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000651794363&attachment_id=211755550847499&message_id=mid.%24cAABa8zdT17uA0pfi4F6oVJQaprYL Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 (redigert) Vann/kondens i drivstoffsystemet? Innsprøytingsmotorer er særdeles ømfintlig for det. Rens tank/slange/nytt filter.(anbefaler STERKT et stort filter i skroget før motor - filter med vannutskiller) Ta ut termostat og sjekk den. IOM at det er et varm-problem så kanskje den blir FOR varm. Termostatene på Yamaha må skiftes innimellom. Tror det et et servicepunkt på linje med reg.reim. Blir den FOR varm er det vel noe elektronikk som kan sette sperrer. Redigert 16.Juli.2021 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 (redigert) Forhandler har diagnoseapparatur som kan finne ut det meste. Kan være lurt på en såpass ny og kostbar motor. Gått mange timer? Redigert 16.Juli.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ford1937 Svart 18.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2021 jerognal skrev On 16.7.2021 at 15.49: Vann/kondens i drivstoffsystemet? Innsprøytingsmotorer er særdeles ømfintlig for det. Rens tank/slange/nytt filter.(anbefaler STERKT et stort filter i skroget før motor - filter med vannutskiller) Ta ut termostat og sjekk den. IOM at det er et varm-problem så kanskje den blir FOR varm. Termostatene på Yamaha må skiftes innimellom. Tror det et et servicepunkt på linje med reg.reim. Blir den FOR varm er det vel noe elektronikk som kan sette sperrer. Før jeg satte ut båten kjørte jeg den med kjøling fra hageslangen, det var en varm dag og da fikk den ikke nokk kjøling på land. da ble det alarm for temp. men ingen fusking på motor, men skal forsøke å bytte termostat. ingen vann i filter før motor heller. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 21.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Ok da er det jo fare for at impeller har brent seg. Så da er det like godt å kjøpe ny impeller. Du må av med girhuset uansett. Sitér dette innlegget Link to post
