Eksoslekkasje mellom turbo og eksosbend, Volvo Penta D4
Olepo
Opplevde for et par dager siden at v- klammer mellom turbo og eksosbend bristet under drift på min VP D4-300. Dette førte til at bendet løsnet, og siden vi lå i godt driv på rundt 3400 o/min ble motorrommet raskt fylt med svart røyk… Samboeren var sikker på at det brant og stod på dekk med bikkja under armen, klar for å hoppe på sjøen. Men jeg fikk heldigvis konstatert at vi ikke hadde brann relativt raskt, så de slapp å bade?.
Vi fikk etterhvert kontakt med en passerende båt med hyggelig mannskap som slepte oss trygt til hjemmehavn like i nærheten.
Oppfordrer alle til å følge med på dette v-klammeret, og eventuelt skifte f.eks. hvert 5. år for å unngå tilsvarende problem. Jeg har åpenbart ikke vært flink nok på dette punktet.
Problemet nå er at jeg ikke klarer å få det tett mellom turbo og eksosbend etter å ha skiftet klammeret. Det var temmelig rustent på begge flenser, og jeg pusset det rent før montering. Men det er noen små groper i overflatene, og kanskje ikke 100% plant. Etter det jeg forstår skal det ikke være pakning her, kun flensene som presses mot hverandre med klammeret.
Er det mulig å prøve med et tynt lag med eksospasta på flatene?
Eventuelt prøve å få laget en kobberpakning å legge i mellom?
Ellers må det demonteres igjen for å prøve å planslipe flatene.
Tips og erfaringer for å løse problemet mottas med takk. Både turbo og bend ser ut til å være bra med unntak av flensene, så med tanke på pris sitter det langt inne å skifte…
Hei igjen og takk for innspill. Hvis det går an å få tak i en tynn pakning med riktig diameter hadde det vært interessant, ellers vurderer jeg å demontere bendet igjen og slipe flensen litt til mot et plant underlag før jeg monterer sammen med et tynt lag eksospasta på flensen - gjør jo ingen skade å forsøke.
Tror det er flensen på bendet som er problemet, og mistenker at den ikke er helt plan. Flensen på turboen ser bedre ut.
Hvis jeg får det til å holde tett ut sesongen kan jeg sikkert levere eksosbendet til et verksted som kan utbedre og maskinere flensen til høsten/vinteren.
Er vel 25-26 båtpenger for et nytt eksosbend, så hvis et mekanisk verksted kan fikse det på 2-3 timer vil det være lønnsomt.
Redigert av Olepo (see edit history)
Håper dette ordner seg. Jeg har samme motorer, og lurte på om du har et bilde av dette ?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Biltema flenspakning fungerer fint til det bruket. Jeg har brukt den nettopp mellom turbo og eksosbend.
Pusset rent med fil for å få det rent og mest mulig plant. Vasket med aceton og deretter flytende flenspakning.
dennrick skrev 1 time siden:
Kan sikkert fikse et bilde når jeg har fått ting på plass igjen. Klammeret sitter i skjøten mellom turbo og eksosbend, og er det som holder flensene tett og bendet på plass. Eksosbendet sitter som du sikkert vet helt i bakkant på motoren på sb side.
Jeg har drev og den høye typen eksosbend med svanehals. Eksosbendet er dekket med varmeisolerende materiale/"hette" som delvis skjuler dette v-klammeret. Hos meg er det også trangt og lite tilgjengelig - og jeg har rett og slett ikke tenkt på å sjekke dette som en del av årlig, forebyggende vedlikehold. Det blir det endring på nå:smiley:.
Grand Banks jr skrev for 1 time siden:
Takk for tips og positiv erfaring:thumbsup:. Vet ikke hvor høy temp det kan bli her, men ser flenstetning du linker til tåler maks 330 grader - er det tilstrekkelig? Eksospasta skal vel generelt tåle høyere temperatur?
De vannkjølte turboene jeg har hatt har ikke vært i nærheten av 300C. Vet ikke om din kan bli varmere.
Eksospasta kan også brukes.
Jeg har til og med brukt høytemperatur silikon en gang da jeg måtte få det sammen, og det var det eneste jeg hadde. Fungerte fint.
Da har jeg hatt eksosbendet ute igjen og filt begge flenser så plane som mulig. Deretter rengjort og lagt et tynt lag med Holts eksospasta på begge flater før montering.
Dette har herdet siden i går, og etter oppstart ser det ut til å holde tett. Har foreløpig ikke vært over 1500 o/min som er maks turtall i nøytral, så får se om jeg får til en testtur i løpet av kvelden etter å ha ryddet «kjelleren».
Eksospastaen var litt tricky å jobbe med da den var ganske tyntflytende ut av tuben, men herdet raskt i luft. Bendet er også en utfordring å få på plass i et trangt motorrom når det må skje raskt og uten å fjerne alt av eksospasta på veien. Så nå er det bare å håpe på suksess?.
blakken skrev for 11 timer siden:
For meg ble løsningen å bytte til nytt klammer. Virket som at sporet i klammeret hadde utvidet seg og ikke ga nok trykk på anleggsflatene.
Slitasje på selve klammeret kan nok også være en faktor. (Hos meg røyk klammeret).
Det blir gjerne også litt rust på kanten på utsiden av flensen - anleggsflaten mot klammeret, som gjør at presset kanskje ikke blir helt optimalt. Vil uansett sterkt anbefale nytt klammer ved bytte eller demontering av eksosbendet.
Nytt klammer koster litt over 400 kr over disk hos VP. (Artikkelnummer 21325765).
Nesten litt merkelig at eksosbendet ikke har annen innfesting/støtte i tillegg til dette v-klammeret. Det høye bendet veier vel ca 4,5kg, og med vibrasjoner under drift antar jeg at det blir en del belastning på dette klammeret som eneste festpunkt. Eksosbendet hviler riktignok noe på den relativt stive slangen ned til nedre bend, men likevel..
