Yamaha F115 fusker og vibrerer
EirikTI
Jeg har en 2017 Yamaha F115. På grunn av forskjellige omstendigheter så er det noen sesongen siden motoren var på service. Motor har kun gått 100 timer.
jeg har kjørt en tur i år i forbindelse med sjøsetting, og da fungerte alt fint. Neste gang jeg skulle bruke båt gikk motor greit på tomgang, men da jeg økte turtall fra havn begynte motor og gå ujent og vibrere. Jeg returnerte til havn.
forsøkte først å skifte bensinfilter i båt. Dette ble fylt med bensin før montering. Ingen vann i gammelt filter. Har også sjekket bensinfilter i motor, ingen vann der heller, men filter så litt skittent ut, dette er ikke skiftet. Har også skiftet blæren på slange. Motor går fortsatt greit på tomgang, har en liten turtallsvariasjon inni mellom. Det går også greit å øke turtall i fri, motor går fortsatt greit. Gjorde ett nytt forsøk på tur, men med en gang man øker turtall under belastning så går motor urent og vibrerer så man kjenner det i båten. Blæren på slange blir slapp og jeg får ikke pumpet den helt hard.
noen som har noen tips eller ideer? Det er langt til verksted så jeg må prøve å få motor til å gå noenlunde før jeg får kjørt den til sjekk og service.
Er tanken i båt gammel? Og du er sikker på at det ikke er noen sil nedi tanken? Litt rart at blæra blir slapp, for det høres ut som en innsnevring i bensintilførsel _før_ blæra.  Hvis du har tilgang på det, ville jeg prøvd en bærbar bensintank uten forfilteret i båten. Videre ville jeg fått byttet det fin-filteret på motoren og nye plugger og gjerne en ny termostat i samme slengen. Det tar 15 minutter å bytte dette, og det er et greit sted å starte. Det ville uansett blitt byttet på service så det blir sånn sett ingen ekstra kostnad om du tar det nå.
Jeg har akkurat samme problem med min. Det er en 2015mod som er gått 150t. Går fint på tomgang , men etter en stund når den blir varm benynner den å fusk som om at den ikke går på alle sylindre, Yamaha verksted mente at om en coil var gåen ville den ikke gå, det er 2 coiler så da dør 2 sylindre. har rengjort injectorene uten at det ble bedre.
Hei
Har 13 utleiebåter med 70-150 hk Yamaha, noen er levert med ekstra tank som heter Scepter. Disse har for lang sugeslange og bunner i tankene, noen har til og med knekk på seg, har kuttet de 1 cm og rettet ut knekk og alt vel, hadde samme symptom som trådstarter. 5 av 13 tanker hadde dette problemet, forbanna søppel. Original Yamahatanker har forøvrig elendig kobling mellom tank og slange, har byttet til Suzuki kobling på flere.
  • 2 uker senere...
Hadde omtrent samme oppførsel på vår F115 (2007 mod).
Det var en, eller flere, injektorer som var defekte. Ville ikke først ikke over 3400 rpm, deretter noen minutter senere max rpm på ca. 2300. Gikk fortsatt fint på tomgang og opp til litt over 1000, men ristet mer enn normalt.
Sjekket injektorer og de hadde dårlig forstøvning av fuel. Byttet til nye så ble det bra. Koster omkring 2200,-/stk.
Oktan 95 E5 fuel inneholder 5% ethanol (E10 = 10%), som trekker til seg vann over tid. Om dårlig fuel får stå i injektorene så har jeg fortstått det slik at de etterhvert ruster og deretter fungerer dårlig.
Når du har fått motor i drift igjen så gå over til 98 V-power. Den har ikke etanol. Dette er viktig om motor står en stund.
Har vel også lest en manual at Yamaha skal ha 98 oktan......
EN forgasser er bare å drenere, mens injektorer tar skade at den hersens etanolen.
Men ville definitivt bytta filter på motor først...
  • 3 år senere...
same symtom hos min forrige motor, med vann og dritt på tanken.. startet lett og gikk fint på tomgang, men tålte ikke pådrag. vibrerte og gikk ikke opp på turtall.. bytta injectorer et par ganger.. da jeg trodde at jeg fikk rein tanken første gang... leide proff hjelp til slutt, dum løsning for tilkomst av tank, så ville ikke skjære opp dørken..
