Propellen sitter fast på akselen (utenbordsmotor)
Magne B
Hei, Jeg er ny på forumet her og lurer på om noen har gode råd å dele.
Må bytte propell på en 40hk Yamaha av eldre årgang, og klarer ikke å få propellen av. Etter at jeg ikke klarte å trekke ned av med hendene så har jeg har prøvd å dunke med en glidehammer uten noe suksess og nå står det å marinerer seg i 5-56 i påvente av gode ideer.... Noen forslag til hvordan jeg får den av?
8 minutes ago, M/S AIOLOS said:
Se om det ikke er kile du må få av også, er vel også lurt å bruke ters for å få den av.
Jeg er enig i at ters er det foretrukne verktøyet, men jeg kan ikke se noen måte å få feste med den på propellen med noe verktøy jeg har tilgang til.
Propellen sitter på splines, så jeg tror ikke det er noen splint/kile her.
da ville jeg prøvd å varme på akslingen i bakkant, samt få tak i rustløser av den typen som også avkjøler - den trenger godt inn .  Biltema ha, men wurth sin er bedre
Det finnes terser med utvendig kjeft. Er det ikke mulig å få en slik til å gripe innvendig imellom propellhus og hub? Sett en slik på med passe kraft. (aluminium tåler ikke allverden). Så godt med varme og proff rustløser(har selv brukt lanolin-spray med godt hell). Når alt har stått natten over så tipper jeg et kakk på akselen løsner dritten.
Edit: Ser du sier du skal bytte propell. Da er det ikke fare med gummien i navet. Bare å gunne på med varme.
Redigert av jerognal (see edit history)
