Motor vil ikke starte 2006 Volvo Penta D4 225
Bjarth
Skulle starte opp motorene i dag ved kai i Kristiansand for å forsette ferien østover i dag så oppdager jeg at Styrbord motoren helt død.
Trenger innspill ?
Problemet er på Styrbord motor, den  er helt død, ingen ting skjer i instrumentene, ingen gangtimer kommer opp i turteller, ingen motor lys eller varsel lys kommer i klokkene og motoren går ikke når jeg vrir nøkkelen.
etter litt feilsøking begynner vi å stå mer og mer fast.
-Det er målt strøm frem til motor(14,5v med landstrøm tilkoblet)
-Sjekket jordingskabel etter tips og denne er solid tilkoblet.
-Det kommer noen klikk i reler i motorrommet når vi vrir nøkkel, men ingen indikasjoner på styrepossisjon som nevnt over.
Har hatt av hoved strøm kabel fra start batteri 2 ganger og har nå mens jeg skriver koblet fra motor styring i 15 min for resett.
Sjekket styrepossisjon velger da jeg leste det kunne ha noe å si, og den indikerer bare at babord mltor er neutral og goe greier, mens babord lamper er døde.
Det virker som det er noe EVC relatert a den ikke starter opp.
Babord motor starter som normalt.
veie om nøkkelen så tar EVC sin runde med lys i runddans og motoren starter.
Kan se ut som det blir en ekstra natt i Kristiansand i dag og evt søke etter ledig mekaniker som kan komme ned på gjestebrygga ??
Er det noen som har vert borti lignende selv? Har noen tips til hva det kan være?
Dette var med drev ja?
Vi fant feilen nå etter flere timer med feilsøking var det en form for dårlig kontakt i Evc HCU.
Den tenner eller får signal med et lite dunk på seg.
Er det noen som har erfaring med lignende?
Er det mulig å reparere disse hos et VP verksted eller snakker vi ny HCU ?
Redigert av Bjarth (see edit history)
Bjarth skrev for 6 timer siden:
HCU - Helm Control Unit? Den som sitter ved kontrollspakene?
Har du to styreposisjoner kan du bytte om på HCU-ene. Da finner du ut om det ligger i selve boksen eller i tilkoblingene/ledningsnettet.
Jepp HCm, under controllspakene,
Etter å ha byttet om på boksene er tydeligt at det var boksen som er problemet.
Har bestillt ny og vil få den byttet etter feiren.
Resultatet med å bytte boksene ble meget bra, nå starter båten alltid :-)  men får kun en motor på flybridge. Pga defekt boks oppe :-)
